Parkeerbeugel zit (regelmatig) vast
Beste klussers,
Ik heb een parkeerbeugel waardoor ik altijd een vaste parkeerplaats heb in het hartje centrum. Opzich ideaal natuurlijk en ik ben er ook tevreden mee. Nu is het zo dat deze beugel regelmatig vast dit, en dan bedoel ik het slot.
Vanavond ook weer. Het slot zat muurvast en ik heb er WD40 ingespoten. Erna de sleutel in gedaan en dat is denk ik het domste wat je kan doen? (om die gelijk erna in te steken). Want de sleutel zat muur en muurvast. Met een tang heb ik hem na een tiental minuten uit kunnen krijgen.
Nu een dik uurtje later lijkt de WD40 ingewerkt en doet het slot het redelijk. Het draait en de sleutel gaat er in en uit, wel nog wat stroefjes.
Twee vraagjes....
-Hoe kan ik dit slot het beste onderhouden, bv regelmatig WD40 in doen?
(heb er al een plastic kapje over gedaan zodat het slot niet nat wordt)
-wat is de rede dat mijn sleutel vast zat? / dat het slot niet draait en hoe voorkom ik dit probleem?
Denk dat ik sowieso even een nieuwe sleutel laat maken. Wellicht helpt dat ook iets. Deze sleutel is ietswat krom en al oud.
Hopende dat jullie een antwoord hebben, of misschien een wondermiddel :D
Kun je gelijk doen als je die nieuwe sleutel laat maken :wink:
Dat zal al heel veel schelen rechte sleutel
Maros
