Goedemiddag allemaal,
In onderstaande topic heb ik samen met jullie hulp achter de oorzaak van mijn krakende vloer proberen te vinden.
De vloer ligt ondertussen helemaal vrij en kraakt helaas nog steeds.
Ik heb via de bouwmarkt contact gehad met de leverancier (Bruynzeel vloer), zij komen echter met een verhaal dat het aan de ondervloer ligt.
Deze zou te veel veren, echter is het een ondervloer van 2mm op een volledige beton vloer, die speciaal voor laminaat is. Dit lijkt mij dus een kastje muur verhaal.
Toch even contact gehad met de leverancier van de ondervloer, deze gaf aan dat de vloer idd niet zou veren. Wel gaf hij aan dat het missen van parafine op de vingers van de vloer ook kan leiden tot erg gekraak. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan herkennen?
Moet het vettig zijn? Of glimmen? Ik hoor graag van jullie
					www.klusidee.nl
Laminaat vloer doorslijpen onder keuken.
Goedemiddag,  In onze nieuwbouwwoning hebben wij laminaat gelegd.  Echter blijkt het meer uit te zetten dan verwacht. De vloer begon te kraken.  Alle plinten van de muur verwijderd en met de multitool de punten bij gesneden.  Echter ligt hij ook aan onder het keuken blok. Nou was mijn idee om...
