Hallo klussers,
Wij zijn bezig met het vernieuwen van het dakje van een klein houten fietsenschuurtje bij m'n moeder en we hebben een partij oude OVH pannen die we hiervoor willen gebruiken. Hiervoor zaten er hele oude golfplaten, die zijn er inmiddels af. Voor de pannen zullen we dus tengels en panlatten moeten bevestigen. Het dakvlak is van de bovenkant nok tot onder 1250 mm. Als we dan een berekening maken voor de verdeling van de panlatten komen we maar niet uit. Geen idee wat we fout doen, of we zien iets over het hoofd.
Zoals wij het begrepen hebben:
- Bovenste panlat plaatsen op max. 60 mm nokhoogte
- onderste panlat plaatsen (waarbij dakpan op 1/3 dakgoot)
- afstand meten bovenkant bovenste panlat en bovenkant onderste (2e) panlat
- gemiddelde panlatafstand meten (2 rijen, 12 dakpannen getrokken en gedrukt, 10 pannen meten....etc.)
- afstand tussen 2 bevestigde panlatten (punt 3 hierboven) delen door gemiddelde gemeten panlatafstand
- Dit zou het aantal pannen opleveren (kom je uit op 3,16, dan worden dat 4 pannen)
- vervolgens afstand tussen 2 bevestigde panlatten (punt 3 hierboven) delen door aantal pannen. Dat is dan de definitieve panlatafstand.
Met de maten komen we dan op:
- stel bovenkant bovenste lat op 40 mm vanaf nok
- bovenkant onderste panlat zit op 220 mm vanaf onderkant
- afstand tussen 1e en 2e panlat (bovenkanten) is dan 1250-40-220= 990 mm
- gemeten gemiddelde panlatafstand: 313 mm
- Dus 990/313= 3,16, dus dit worden 4 pannen
- Maar.....990/4= 247,5. Dit valt dus niet binnen de minimale en maximale panlatafstand die we overal tegen komen van de OVH pan (290-315 mm). De pannen zouden dan niet goed in elkaar vallen maar te ver over elkaar heen.
En als.... 990/3= 330 mm, komt dan ook niet uit.
Heeft iemand enig idee wat er niet goed gaat in onze berekening? Kom je in de praktijk altijd uit op een hele pan?
Alvast dank,
Groeten,
Myrna
Alvast dank,
Groeten,
Myrna
