Panlatberekening komt niet uit
Hallo klussers,
Wij zijn bezig met het vernieuwen van het dakje van een klein houten fietsenschuurtje bij m'n moeder en we hebben een partij oude OVH pannen die we hiervoor willen gebruiken. Hiervoor zaten er hele oude golfplaten, die zijn er inmiddels af. Voor de pannen zullen we dus tengels en panlatten moeten bevestigen. Het dakvlak is van de bovenkant nok tot onder 1250 mm. Als we dan een berekening maken voor de verdeling van de panlatten komen we maar niet uit. Geen idee wat we fout doen, of we zien iets over het hoofd.
Zoals wij het begrepen hebben:
- Bovenste panlat plaatsen op max. 60 mm nokhoogte
- onderste panlat plaatsen (waarbij dakpan op 1/3 dakgoot)
- afstand meten bovenkant bovenste panlat en bovenkant onderste (2e) panlat
- gemiddelde panlatafstand meten (2 rijen, 12 dakpannen getrokken en gedrukt, 10 pannen meten....etc.)
- afstand tussen 2 bevestigde panlatten (punt 3 hierboven) delen door gemiddelde gemeten panlatafstand
- Dit zou het aantal pannen opleveren (kom je uit op 3,16, dan worden dat 4 pannen)
- vervolgens afstand tussen 2 bevestigde panlatten (punt 3 hierboven) delen door aantal pannen. Dat is dan de definitieve panlatafstand.
Met de maten komen we dan op:
- stel bovenkant bovenste lat op 40 mm vanaf nok
- bovenkant onderste panlat zit op 220 mm vanaf onderkant
- afstand tussen 1e en 2e panlat (bovenkanten) is dan 1250-40-220= 990 mm
- gemeten gemiddelde panlatafstand: 313 mm
- Dus 990/313= 3,16, dus dit worden 4 pannen
- Maar.....990/4= 247,5. Dit valt dus niet binnen de minimale en maximale panlatafstand die we overal tegen komen van de OVH pan (290-315 mm). De pannen zouden dan niet goed in elkaar vallen maar te ver over elkaar heen.
En als.... 990/3= 330 mm, komt dan ook niet uit.
Heeft iemand enig idee wat er niet goed gaat in onze berekening? Kom je in de praktijk altijd uit op een hele pan?
Alvast dank,
Groeten,
Myrna
Deze pan is dus niet geschikt. Zeker bij korte daken loop je daar al snel tegenaan.
Dus of het dak langer/korter maken, of een andere pan kiezen waarbij je wel uitkomt. Of kijken of je de pan toch niet op 330mm kunt leggen. Eventueel bovenste pan nog 2 cm laten zakken?
Kom je in de breedte wel uit trouwens? Dat is vaak nog lastiger, kleine daken maak je in de regel naar de pannen die je hebt, niet andersom.
Ok, dus onze berekening is dan wel juist, maar niet alle pannen zijn geschikt. Dacht dat dit een veel gebruikt model was....
Breedte uitmeten waren we nog niet aan toegekomen omdat we hier zo mee in de knoop zaten.
Maar een beetje smokkelen met verschuiven van de bovenste lat is mss de moeite waard.
Kom je op gewone (dus grotere daken) dan wel altijd uit met de pannen omdat je de marge dan gewoonweg verdeelt over meer pannen???
Klopt helemaal.
Nog eens teruglezend, je komt op een gemeten gemiddelde van 10 pannen van 313mm? Dan is 330 natuurlijk geen enkel probleem.
Maar dan zit ik toch boven de maximale latafstand die overal omschreven staat voor dit model pan....?
Dank trouwens voor het meedenken......!
