Paneelradiator vervangen door handdoekradiator
Ik heb inmiddels de ontluchter op de ketel gevonden, lijkt helemaal niet op een omgekeerd koffiekopje, maar is precies hetzelfde als een ontluchter op een radiator...
moet ik die ook maar even omdraaien? wel eerst weer ketel uit? wachten... en dan ontluchten??
En is dan mn probleem verholpen? (let it be :roll: )
Als je je complete installatie hebt afgetapt, moet je wel ook alle radiators weer ontluchten.
het hoogste punt van de installatie is meestal de ketel zelf, maar soms lopen er nog leidingen op een hoger punt dan de ketel zelf.
kortom, check alles eens na op lucht.
Ok alles aangesloten, gevuld tot 1,8 bar, ontlucht 1,7 bar, ketel aan, begint ook te verwarmen, druk loopt ±0,2 bar op, maar temperatuur wil nog niet echt opkomen. Hij staat nu ongeveer op 30 graden en zou naar 60 moeten toch? Warm water hadden we een paar seconden, daarna werd het weer koud.
Moet ik nog geduld hebben of is er iets aan de hand??
dit is het probleem, maar ik zal eerst alles ontluchten...
Ok ontluchten doet blijkbaar wonderen... de temperatuur steeg tot 70 graden, druk is goed, geen geronk, geborrel of lekkende onderdelen (voor zover op dit moment waarneembaar) en ik heb net heeerlijk onder mijn eigen douche kunnen staan. Of mn verwarming het ook doet is nog maar de vraag, maar dat zien we in de winter wel weer :o
HARDSTIKKE BEDANKT ALLEMAAL!!! en op naar de volgende klus, mn wastafel vervangen :wink:
BouwkoApplicaties
