Nieuwe paneelradiator aansluiten, roest op leiding
Hoi,
Ik wil een nieuwe paneelradiator kopen van hetzelfde type dat er nu hangt. Zoveel werk lijkt het mij niet, alleen ben ik bang dat ik in de problemen kom met het aansluiten van een nieuwe omdat de onderste leiding roestig is.
Vraag: voorziet iemand inderdaad problemen?
Als het geen probleem is, zit er een knelring over de leiding en kan ik deze samen met de moer hergebruiken?
Het ziet er niet fraai uit maar vermoedelijk is het niet zo'n probleem.
Het zou beter zijn als je de leidingen schildert na het vervangen zodat ze
niet meer aangetast worden door het vocht.
Staat er toevallig ook een wasmachine in de buurt van deze radiator?
Nee geen wasmachine. Staat wel vlak naast het bad/douche.
Ik denk dat het verroest is doordat de leiding vermoedelijk is opgeschuurd bij het monteren van de knelkoppeling. Dan haal je er een laagje zink vanaf als ik mij niet vergis?
Mocht ik hier zonder problemen een nieuwe radiator op kunnen monteren, kan ik dan eerst de roest wegschuren voordat ik ga schilderen?
Kan je de foto iets uitzoomen,
dan kunnen we zien of je net zo makkelijk ook een stukje leiding, dus die bocht kan vervangen.
Er steekt minder dan 10 cm uit een tegelwand die voor het bad staat. Dat gaat hem niet worden. Wil liever geen extra koppelingen in zicht en erachter is nogal lastig zonder het hele wandje te slopen.
10 cm is meer dan genoeg.
Je hebt in ieder geval een optie, mocht het toch niet lukken om deze koppeling te hergebruiken.
Wat heeft de voorkeur met in het achterhoofd de staat van de leiding:
Oude koppeling en knelring hergebruiken?
Of:
Oude knelring eraf, leiding schuren en nieuwe knelring erop?
Wat ik zou doen omdat ik een kleine gasbrander heb.
Kaal of goed blank schuuren en de buis opnieuw vertinnen. Dus veel soldeerwater en dan hopen dat er een volledig laagje soldeer op de buis krijgt en als laatste de handeling met een lap de buis afnemen dan krijg je een mooi glad oppervlak. Daarna goed reinigen met water.
Ik heb ook een gassoldeerbrander en bij waterleidingen haal ik altijd al het tin van het koper om een betrouwbare knelverbinding te maken.
Het is trouwens een laagje zink wat op de buis zit.
Is er trouwens een tijd geweest dat er soldeerverbindingen in plaats van knelkoppelingen werden gebruikt bij centrale verwarming? Tin en kokend heet water met bijbehorende hete leidingen lijkt mij geen goede combinatie.
Waarom niet?
Bij een waterleiding kan de temperatuur ook oplopen tot 65 graden.
Maar goed, in dit geval zou ik alles schoonmaken.
Het roest verwijderen en licht schuren en daarna lakken met radiatorlak.
Het deel waar nu de aardklem zit wel blank laten natuurlijk.
Stalen CV buizen lassen heeft lang bestaan. CV buizen in staal solderen komt mij niet bekend voor.
Kokend heet water. Hoe hoog moet jij de CV stoken om het comfortabel te krijgen in huis. :P
Wat nog wel is gebeurde is het hardsolderen van dunwandige stalen buizen, maar koper met gewoon soldeer kan prima de maximale 90 graden hebben
In het begin met aardgas werden er veel gasboilers geplaatst, vrijwel niemand die b.v. 60 graden stookte, praktisch elke thermostaat stond op 90 graden afgesteld, problemen met tinsoldeer kwamen vrijwel nooit voor behalve slechte solderingen.
Ook dunwandige stalen pijp kon gesoldeerd worden, licht opschuren met staalwol om de zinklaag schoon te maken, de zinklaag eraf schuren zoals soms gedaan werd levert slechte verbindingen op.
Ik heb toendertijd, beginjaren '70 alles wat maar mogelijk was gesoldeerd bij de c.v.
De laatste keer dat ik mijn c.v. moest bijvullen was 8 jaar geleden bij vervanging van de boiler
