Paneelradiator vervangen door handdoekradiator
Graag zou ik mijn paneelradiator (radson 45x60 21s) willen vervangen door een handdoekradiator. De aan en afvoer komt nu rechts uit het plafond en gaat naar rechts boven en rechts onder. Links onderaan zit een vulpunt en een hele lelijke drukmeter. De ontluchtingsnippel is helaas kapotgedraaid, dus ontluchten gaat niet meer. De radiator staat het hoogst van alle radiatoren in huis en de cv staat op zolder.
Graag zou ik willen weten waar ik op moet letten bij de aankoop van een simpele handdoekradiator van ±€100 (tips welkom) en bij het monteren ervan. Het liefst zou ik het zelf willen doen... Dus een stappenplan is zeer welkom!
Die drukmeter kan je weglaten als de ketel al zo'n meter heeft; maak daar dan ook een vulpunt.
Verder dus er op letten dat je nieuwe geschikt is voor gelijkzijdig aansluiten; aanvoer boven, retour onder. Meestal is dat geen probleem, eventueel de retour even doortrekken naar links en met een paar knieën aansluiten.
En dus weer bovenin een onluchtingsnippel plaatsen. Wel belangrijk; gezien de positie van de radiator.
Misschien een goed moment om boven bij je cv een t-stuk met ontluchting te plaatsen indien je cv dit niet doet
Ik heb gelijk even gekeken, ik heb een intergas vr, met veel buizen op zolder, werkelijk geen idee als ik daar wat zou moeten doen (ontluchting/vulpunt). Er zit inderdaad wel een drukmeter in de cv ketel, maar ze hebben hem waarschijnlijk op die radiator gezet aangezien dat wel zo handig is met het vulpunt. Deze verplaatsen naar zolder is een mogelijkheid, maar ik denk dat ik dat beter kan laten doen, aangezien ik geen idee heb waar dat moet komen...
Stel dat ik voorlopig wel die drukmeter en het vulpunt op mn nieuwe handdoekradiator plaats, dan kan dit toch in een later stadium nog veranderd worden?
En zou ik ook alleen een vulpunt kunnen maken en de druk aflezen bij de cvketel? Of moet dat altijd op dezelfde plek bij elkaar zijn?
Bij een simpele handdoek radiator, zoals die van de gamma bijvoorbeeld, kun je toch zelf kiezen of je links of rechts wilt aansluiten?
Dan zou het als volgt worden/blijven: rechtsboven aanvoer, rechtsonder afvoer, linksboven ontluchting, linksonder (drukmeter/)vulpunt. Of heb ik het nu helemaal verkeerd??
Soort van koffiemok op z'n kop. Bovenop zit een piefje, met een dopje (vgl. met een ventieldopje op je fietsband) dat je evt. dicht kan draaien; maar open moet staan om te ontluchten.
Omdat het een combi is, kan je ook een vulkraan bij de ketel maken. Daar zit volgens mij bijna altijd een vulpunt.
Heb even gegoogled:
Foto. werkt niet meer
weet niet of het kW klopt, maar hij lijkt hetzelfde, dus geen ontluchter denk ik.
Een foto van achter de ketel, dit zijn echt de enige kraan en knopachtigen! (even je hoofd draaien:)
Ja dus daar heb ik niets aan... begin toch steeds meer te twijfelen of ik niet beter een loodgieter kan bellen?
Maar nogmaals:
Stel dat ik voorlopig wel die drukmeter en het vulpunt op mn nieuwe handdoekradiator plaats, dan kan dit toch in een later stadium nog veranderd worden? (Door de loodgieter die meteen even de boel op zolder regelt)
Zondermeer mogelijk
Handig bij elkaar, maar niet noodzakelijk.
Overigens, zo'n automatische ontluchter zit bovenop de ketel; vaak achter de omkasting.
Ok ben gisteren inmiddels begonnen met klussen... even een paar vraagjes over een knelkoppeling:
1. de ring moet toch vastknellen aan het einde van de buis?? of moet er nog wat buis uitsteken?
2. moet de koppeling volledig in de wartel vast geschroefd zijn, dus het schroefdraad niet meer zichtbaar?
De buis moet helemaal in de koppeling tegen een rand aansteken. De ring dan tegen de passing in de koppeling; meestal steekt de buis dan nog een cm of wat door de ring. Beetje kruipolie op ring en schroefdraad; draait makkelijker en zonder vreten vast.
Van 't schroefdraad is niets te zeggen; je moet op gevoel de wartel aandraaien zodat de ring voor je gevoel goed gekneld/gevormd zit. Bij mijn installatie zijn bijna altijd nog een paar groeven van de schroefdraad te zien.
Ja en wd 40 en naaimachine olie, contactspray, kettingspray, haarolie, babyolie, olijfolie... kruipolie vast ook wel ergens, maar mn schuur staat te vol om te zoeken!
Kruipolie???????
Waar is dat in vredesnaam voor nodig?
Op de foto is trouwens geen overstortventiel te zien maar een inlaatcombinatie.
Een knelkoppeling is gemaakt om te knellen met een stuk buis, een knelring en een knelmoer.
Hier heb je alleen een passende sleutel voor nodig om aan te draaien en elke toevoeging in de vorm van tape, vet of olie is voor knoeiers en totaal overbodig.
