Paneel bevestigen op stucwerk ??
Ik wil een paneel bevestigen op een muur van spachtelputz.
Het paneel moet 122 breed en kamerhoog worden, dit paneel moet later behangen worden.
Mijn vraag is welk materiaal ik hiervoor het beste kan gebruiken zonder dat het paneel krom trekt en zonder dat ik hoef te boren.
Ook wanneer ik het paneel later weer wil verwijderen, dat de muur dan later nog intact is.
Zelf had ik gedacht aan dunne mdf of triplex en bevestigen met powerstrip van tesa of iets dergelijks.
Groeten Adje.
Ik denk dat een dun paneel toch al krom trekt als je 1 kant gaat behangen.
Wat is er mis met vastschroeven? Dat beschadigt het minste. Die paar gaatjes kan je later wel repareren. Met kit verziek je de hele muur als je het later los trekt.
Wat je zou kunnen doen is een frame maken en daar het paneel op bevestigen.
Aangezien je het kamerhoog maakt kun je het dan met kleine wiggetjes tussen vloer en plafond klemmen.
Dan hoef je helemaal niets aan de muur te doen.
En als het paneel dan door seizoens invloeden een beetje krimpt valt het paneel zo de kamer in als de wiggetjes niet meer klemmen.
Toch maar vastzetten dus.
Eh, ik maakte voor mezelf een vergelijking met een laminaatvloer (op MDF basis). Daar laat je rondom ook een 1 cm ruimte t.o.v. de wanden om uitzetten op te vangen. Als iets kan uitzetten kan het ook krimpen.
Dus zodoende dacht ik dat het idee om een een paneel van kamerhoogte met wiggetjes vastzetten wellicht niet veilig is.
Ja, en aan beide zijden behangen om het kromtrekken dat Kees61 beschreef tegen te gaan. :)
marcowammes
