Pakking wasdroger vervangen door kit
In de deur van mijn Bosch wasdroger (Type: WTE861S0NL/15) is de pakking/afdichtingsrubber rondom het glas aan de binnenkant van de deur gedeeltelijk vergaan. Helaas lijkt dit rubber niet los verkrijgbaar, maar wordt het geleverd als onderdeel van het complete binnenwerk van de deur (Bosch fabrikant nr. 667799). Nu zat ik te denken om het rubber te verwijderen en dit te vervangen door siliconen kit. De kit is bestand tegen hoge temperaturen tot 180C en waterbestendig. Is er een reden waarom dit niet zou werken?
Alvast bedankt voor de reacties?
In het origineel zit de pakking vast in de ring, dus daarom niet los te koop.
Siliconenkit lijkt een oplossing, maar pakt niet op vele kunststoffen.
Polymeerkit pakt vrijwel overal op.
Pas op met siliconenkit, voor je het weet zit alles eronder en je krijgt het er bijna niet weer af.
Vervang gewoon die deurrand zo duur is dat niet. Met kit lopen klooien is toch geen oplossing. Waarschijnlijk sluit het ook helemaal niet goed af of kan de deur dadelijk niet ver genoeg dicht waardoor schakelaars niet bediend worden of er lucht lekt langs de deur.
Onderdeel kost 27.99 en is helemaal niet zoveel werk.
Raafbroei
