Paar vragen m.b.t. cv installatie
Hoi :)
Ik heb anderhalve week geleden een jaren 60 huis gekocht wat helaas
nog geen centrale verwarming heeft. Ik ben nu bezig met het uitwerken
van een opzetje. Afgelopen maandag is er iemand geweest voor een
offerte en de beste man zei dat het een goed idee was om een ringleiding
systeem aan te leggen in mijn huis. Het is een appartementje wat gelijkvloers is. Het idee is om de 'ring' aan te leggen in de gang.
Voor zover ik weet heb ik dan overal dubbele leidingen nodig toch?
Ik bedoel aanvoer koud en afvoer warm die weer naar de ring gaan?
Of gaat alle koude afvoer weer richting de ketel?
Een hoop vragen van een leek op het gebied van CV, Ik hoop dat
iemand mij kan helpen met mijn vragen.
Alvast bedankt!
Bijgevoegd zit een plattegrond, de leidingen kan ik pas tekenen als
ik weet hoe de ringleiding precies werkt, or misschien is er een andere
manier die goed toepasbaar is bij gelijkvloerse woningen. Alle
leidingen wil ik trouwens infrezen.
Ik vermoed dat de installateur een éénpijp-systeem bedoeld. Je zou dit hem kunnen navragen. Verder is er op internet nog wel het één en ander hierover te vinden. (vóór- en nadelen)
Je moet eens zoeken op dit forum naar de mogelijkheden om je cv ketel op het balkon te hangen!
wie wil er een cv ketel op zijn/haar slaapkamer ?
mij als installateur zijnde lijkt het een meerwaarde geven als hij niet op de slaapkamer hangt..
verder zou ik een verdelertje hangen en gewoon iedere radiator met slangen naar de verdeler leggen.
1 pijps systeem kan wel enzo, maar het nadeel is dat als je ergens iets dichtdraait, je dan vaak de rest blokkeert.
en het niet warm wordt..
suc6 ermee!
Nee kanterz, wat je nu verteld klopt niet.
Een 1 pijpssysteem kan prima werken als je maar de juiste onderblokjes gebruikt.
Het heeft ook niet mijn voorkeur maar het kan prima werken.
Het door jou genoemde probleem kan inderdaad optreden maar dan alleen wanneer je de boel aansluit met materialen die niet voor dit systeem bedoelt zijn.
Ik ben met je eens dat het met een verdelertje in ieder geval het makkelijkst is aan te leggen. Maar dat is alleen zo als je de leidingen kan instorten of onder de vloer kan laten lopen. Dit is een appartement en dan ga je met een nadien ingebouwde verdeler verdeler gegarandeerd meerdere leidingen door 1 kamer krijgen. Als het zichtwerk is, is dat geen mooi gezicht (of je moet alles infrezen, maar dat is een klus..)
En ik de tekst maar doorlezen...
Ja, nou zie ik het.
Ik zou dan eerder voor de keuken kiezen.
