Oververhitting trafo.
Badkamermeubel is voorzien van 3 halogeenlampjes. Geen dimmer.
Na inschakeling gaan de lampjes na ongeveer 5 minuten langzaam uit.
Na uitschakeling en latere opnieuw inschakeling weer hetzelfde effect.
Wat zou dit kunnen zijn? Oververhitting trafo?
N.B.
Ik heb niet even een reserve trafo voorhanden die erop past om te testen.
Haal er eens één lamp uit, en kijk wat er dan gebeurd.
PS, wat is het vermogen van de lampjes, en welke trafo is er gebruikt?
Controleer eens alle bedrading met stekkertjes op het aftakblokje die aangesloten is op de 12V zijde van de trafo.
Al diverse keren meegemaakt dat dit uitgedroogd en ingebrand is.
Daarom eerst één lamp verwijderen, en de vragen beantwoorden.
Laat de TS daar eerst maar eens op antwoorden.
Mijn reactie heeft even geduurd maar ik kreeg via,via de toezegging om een leentrafo te installeren. Nu na 2 dagen lijkt het erop dat het toch een trafoprobleem is geweest. Bedankt voor het meedenken.
Voor de compleetheid en als 'net' antwoord op de mensen die moeite genomen hebben je te helpen met je probleem, zou het wel aardig zijn als je wel even vertelt wat het probleem nou was, door bijvoorbeeld antwoord te geven op eigenlijk de belangrijkste vraag die al in het begin gesteld was: wat was het vermogen van de (eerste) trafo en wat voor type/wattage lampjes heb je aangesloten?
Is ook voor toekomstige zoekers op dit forum handig......
Wat het probleem was weet ik niet. Ik ga er nu maar vanuit dat er iets in de trafo elektronica niet goed meer functioneerde. De trafo + lampjes hebben het een paar jaar goed gedaan. Er was niets gewijzigd.
Vermogen was 70 VA met 3 lampjes 20W.
