Oververhitte stang halogeenlamp
Ik heb aan het plafond een lamp gemonteerd zitten met 8 kleine 20W lampjes. Tegen het plafond zit een behuizing met een soort trafo. Er lopen twee rvs stangen naar beneden naar een horizontale buix en links en rechts zitten 4 lampjes.
De lamp knetterde wel eens en de lichtsterkte varieerde (hij flikkerde) tot hij er helemaal mee op hield. Ik heb hem er af gehaald en opnieuw aangesloten en hij leek het weer goed te doen. Maar al snel begon de lichtsterkte weer te wisselen en het knetteren ook. Even de lamp richting plafond duwen hielp. Het licht werd sterk en het knetteren hield op. En toen raakte ik een stang aan ... loeiheet! Vinger verbrand. De andere was koel.
Zit er ergens een slechte verbinding of zo? Heeft het zin om hem helemaal te demonteren?
