Overstort nodig?
Op het platte dak van onze aanbouw van 8x3 meter zitten twee regenpijpen aangesloten. Zo te zien gaat het goed, ook met hevige stortbuien. Maar ik maak me met dit zware weer wel eens zorgen omdat we geen overstort op de aanbouw hebben. Is het verstandig om bijvoorbeeld twee bladvangers (als overstort) in de pijpen te monteren? En doe je die laag bij de grond, of juist bij het dak? Of moet ik toch eens een echt overstortpijpje laten monteren?
Hoe hoog is de dakrand en wat is de opbouw van het dak, beton, hout?
Een dak behoort 100 kg/m2 te kunnen dragen, dat is 10 cm water. Als het afschot voldoende is, 16mm/m, dan heb je geen overstorten of noodafvoeren nodig.
Een noodafvoer heeft wel als voordeel dat je weet waar het water stroomt, bij over de rand weet je dat niet precies en dat kan schade opleveren.
Heb je een zijuitloop met stadsuitloop kan je deze veranderen door een vergaarbak te plaatsen. Hier vind je alle info.
Die 100 kg/m2 is voor 10 vierkante meter dak
De rest mag dan als leeg beschouwd worden.
(al doe ik dat zelf meestal ook niet als ik iets dimensioneer)
Er moet wel sneeuw over het hele dak gerekend worden dat is 56 kg/m2
Correct, maar met een aanvulling: Bij een houten balklaag draagt elke balk minder dan 10m2, dus het gehele dak behoort dat dus te kunnen dragen.
Voorheen stond dat inderdaad op die manier beschreven
en zoals gezegd doe ik het zelf vrijwel altijd ook nog zo
Maar onder de eurocode is het naar de letter niet meer zo geregeld
de max lengte is nu 5 meter
je krijgt dan een vlak stuk van 5*2 tot 2*5
in een wat geavanceerder model kan je dit spreiden via de dakplaat zodat effectief de kracht per balk toch wel wat lager is dan 100 kg/m2 en bij een dak met een wat groter overspanning wordt sneeuw maatgevend.
maak ik regelmatig gebruik van bij een toets op afkeurniveau als het spannend is.
bij 3 meter overspanning is het de moeite niet maar de overspanning zou ook 2*4 kunnen zijn en dan maakt het wel uit
