Overspanning regelwerk schuin dak
Ik ga het dak van mn huis isoleren van binnen uit tussen de gordingen in, en nu zou ik materiaal bestellen voor het regelwerk maar ik vroeg mij af of standaard panlatten 22x50 stevig genoeg zijn voor de overspanning tussen mijn gordingen in.
Mijn gordingen zitten horizontaal en dakhelling is 45° .De afstand tussen de gordingen is bij 3 vlakken ~108cm en bij 1 vlak 120cm. (De video is het stuk waar 120cm tussen de gordingen in zit)
Ben van plan de pan latten verticaal op de gordingen te schroeven. Een daar tegen aan gipsplaat van 12,5mm.
Een andere optie zou zijn om een maat dikker 32x50 te nemen maar die zijn lastiger te krijgen bij mij in de buurt en vrij duur dus dan was de eerst volgende optie 44x70.
Alvast bedankt!
Er wordt gerekend met 1/250 doorbuiging. Dus bij 1500 is dat 6mm max.
Bron en pdf berekening.
Bedankt voor de reactie!
Mijn isolatie weegt 50kg/m3 en kreeg net een belletje van de lokale houtboer dat die 32x50 vuren ruw kan leveren tegen een aardige prijs dus met die maat zit ik op een doorbuigjng tussen 1/250 en 1/500
Rapport gaat uit van een dakhelling van 30 graden.
Jouw dakhelling is 45 graden, dus de doorbuiging is minder in jouw geval.
