Welke dikte rachels, overspanning 120 cm
Beste,
Ik heb al veel hierover gelezen, maar steeds toch net wat anders. De dakhelling is zo'n 50 graden, overspanning tussen gordingen max. 120 cm. Ik ga 16 cm isolatie ertussen plaatsen, rachelwerk erop. Gaat het doorhangen als ik standaard rachels van 22x50 gebruik 30 cm hoh? Afwerking zal met stucplaat (en stuc) zijn uiteindelijk.
Of kan ik beter verticaal dikkere balken doen 60 cm hoh, om daarna de rachels horizontaal hierop uit te vlakken?
22mm is te dun,
ik hou van overkill dus zou hier 44 balkjes pakken, maar ongeveer 32 zal vast ook goed gaan. (die grens vind ik lastig te bepalen)
stucplaten mogen met een hoh van 40cm
44 is zeker goed, ik heb dat zelf ook verschillende malen gedaan tot ongeveer 130-135 cm overspanning en dat gaat beslist niet doorhangen. (Pan)latten van 20 of 22 mm zijn te dun.
