Overmatig gasverbruik vloerverwarming - HELP?
Goeiemorgen
Wij verbruiken ca 600 à 700 m³ gas per maand, en willen dit naar beneden krijgen.
Onze woning dateert van 1995, maar we hebben in september een nieuwe CV ketel laten installeren (Condensatie gaswandketel De Dietrich - AMC 35).
De vloerverwarming loopt door de volledige woning (woongedeelte beneden, slaapkamers + badkamer boven, praktijkgedeelte).
Voor elk van deze drie aparte delen hebben wij een aparte inregeling en circuit. We hebben slechts één thermostaat voor de vloerverwarming (in de woonkamer).
Daarnaast hebben we ook nog één radiator, met aparte thermostaat en circuit, deze krijgen we wel goed geregeld en laten we even buiten beschouwing.
- Als de ruimtes op de gewenste temperatuur zijn (bv. thermostaat toont dat het 20 graden is, en er is maar 19 graden gewenst), waarom blijft de gasteller dan draaien?
- In de kamers boven zou de verwarming in principe mogen uitstaan. Is het naar gasverbruik toe nuttig om via de inregeling deze kranen toe te draaien? Die zitten echter op hetzelfde circuit als de badkamer, die wel moet aanstaan. Of maakt dit niets uit?
- In de praktijk zou het gerust maar 18° mogen zijn, zouden we dit ook kunnen doen door met de kranen te 'spelen'? Zou dit het gasverbruik naar beneden halen?
- Ik lees ook tegenstrijdige dingen over de temperatuur die snachts moet ingesteld worden => houden we dit op 20° of kunnen we dit beter laten zakken naar 17/18°?
We weten dat we een vrij grote te verwarmen oppervlakte hebben, maar toch lijkt ons huidig verbruik echt buitensporig?
We zijn wat radeloos en hebben geen voldoende technische kennis om hier een oplossing voor te vinden. Ook op het internet vinden we geen éénduidig antwoord.
Hopende op jullie hulp... :-) Alle tips zijn welkom!
Groetjes
Babette
Is sinds de nieuwe ketel het verbruik veranderd?
Is die verandering te verklaren door thuiswerk?
Is er vergelijkingsmateriaal?
Wat is een normaal verbruik voor de woning? Zijn er buren met een vergelijkbaar huis?
We zijn hierheen verhuisd in juli vorig jaar, en kregen de bestaande ketel niet meer opgestart.
In september hebben we de nieuwe ketel geinstalleerd en sindsdien volgen we het gasverbruik regelmatig op maar het wijzigt niet.
We hebben dus helaas geen vergelijking met de vorige gasketel of het verleden.
We werken momenteel thuis, maar ook dit mag toch niet veel uitmaken, aangezien er met vloerverwarming wordt aangeraden de temperatuur altijd aan te houden?
Daar zat ik ook net aan te denken. Zet de gaskraan bij de ketel eens een middagje dicht. Als er geen andere gasverbruikers zijn moet de meter stil blijven staan.
Anders is of de meter kapot of er is een lekkage.
Inderdaad, als de meter dan wel stilstaat zal het niet lekken. Maar dat kon ik uit je verhaal niet opmaken.
Als de ketel blijft branden terwijl de gewenste temperatuur is bereikt, waarom wordt het dan niet veel te warm in huis?
Kun je iets meer vertellen over de woning dan het bouwjaar? De inhoud en de toegepaste isolatie bijvoorbeeld? Ik vind 600 a 700 kuub per maand wel erg veel, dat is mijn jaarverbruik.
Je woning is van 1995 dus waarschijnlijk redelijk geisoleerd.
Winddicht bouwen werd toen nog niet fanatiek gedaan.
Heb je veel m2 aan glas oppervlak.
Van welke maand is het gebruik van gas genoteerd.
Een ding is duidelijk je loopt behoorlijk uit de pas.
Gemiddeld gasverbruik per soort woning in m3
Type woningGemiddeld gasverbruik per jaarGemiddeld gasverbruik per maand
Appartement900 m375 m3
Tussenwoning1.350 m3112,5 m3
Hoekwoning1.600 m3133,3 m3
2 onder 1 kap1.650 m3137,5 m3
Een gemiddeld gasverbruik per maand berekenen door het jaarverbruik te delen door 12, geeft een vertekend beeld.
Je stookt namelijk niet het hele jaar, dus dat geeft dan een vertekend beeld. In de maanden waarin je stookt ligt het verbruik al snel hoger dan 1/12 van het jaarverbruik.
Hier staren velen zich ook blind op.
Met oa deze calculator kun je een beetje je gasverbruik verdelen. De periode waarvan je verbuik bekend is, bereken je de graaddagen. Dan de graaddagen voor de periode die je wilt weten. Dan Verbruik bekend/graaddagen bekend x graaddagen vd periode die wilt weten.
Er zijn nog meer sites waar je kunt rekenen.
De energiebedrijven werken bij onbekende periode in de toekomst met 30 jaarsgemiddelde graaddagen.
De inhoud van het pand is ook niet bekend, dus zoveel zinnigs is er niet te zeggen over het huidige verbruik. Als het een grote vrijstaande woning betreft en de praktijkruimte ook de nodige omvang heeft, dan ga je echt niet wegkomen met 2500 m³ per jaar. Tenminste niet als het hele pand 24/7 warm gestookt wordt.
