Overloop bad blijft lekken
Wij zijn een nieuw bad aan het plaatsen maar nu blijft de badoverloop aan de buitenkant wat druppels water lekken. Hoe kan ik dit verhelpen? We hebben al diverse nieuwe afdekringetjes gehad, aan de orginele afdichtingsring is ook niets te zien, maar ja je weet nooit. Het water zit tussen de afdinchtingsring en het omhulsel aan de buitenkant van het bad.
Er is ook niets te zien aan het omhulsel en bij de fabrikant weten ze het ook niet. Het sifongedeelte is goed zeggen ze maar hoe krijgen we het bad nu wel lekvrij zodat het muurtje eromheen gebouwd kan worden?
Er zit verschil in de bochten welke van de sifon naar de waste/overloop gaan. Heb hier ook al eens problemen mee gehad. Koop in ieder geval een afvoergarnituur van een goed merk. Heb met de goedkope dingen vaak problemen gezien met alle gevolgen van dien.
Succes.
Hierbij de foto. Het is een McAlpine HC31SFCPP.
Het vreemde vind ik eigenlijk, als je hem weer los maakt, dat er water zit tussen het rubber en de overloop (de witte kunststof).
Water tussen het rubber en het bad zou ik logischer vinden.
Lijkt me logisch Henk, het rubber zit meestal tussen het bad en de afvoer, in dit geval de overloop.
het zit precies zo als op jouw plaatje.
het rubber is dus niet zichtbaar, dat valt in een uitsparing van de overloop
Kan ook wezen dat de want van de bad dunner is dar de moer (2) vast kan klemmen.
evt kan je proberen die iets in te korten met een vijl.
Hallo @Marianne62
je had er net over dat die rubber er in een uitsparing viel, maar is die rubber dan ook dik genoeg dat deze iets er uit steekt.
Ik geloof niet dat dat het geval is.
Bij een installatieshop werd mij verteld dat de ronding waar het rubber in valt waarschijnlijk niet helemaal vlak is. Die zou ik dan met een vlakschuurmachine moeten schuren.
Maar dat rubber moet toch een eventuele oneffenheid op kunnen vullen?
Als laatste redmiddel wordt geadviseerd bij de bouwmarkt om het geheel met zuurvrije siliconenkit af te kitten. Dat zou ook zo bij Whirlpools gedaan worden.
Het rubber is het originele wat op de tekening aangegeven wordt.
dus aan sluiting van het bad is wel goed dan.
Normaal zit op die plek waar de overloop komt een vlakke verdikking die even iets dikker is.
nu zeggen ze al schuur er even wat af of maak het dicht met kit.
Zei moeten een bad leveren die je zonder problemen aan kunt sluiten.
Welke merk of type is dat bad?
Jij zegt dat er een vlakke verdikking zit waar de overloop komt.
Dat zit nu precies andersom.
Waar de overloop moet komen is iets (1 mm) dunner dan de wand er omheen.
Een soort van uitsparing dus.
het bad is een Carmen 185x90 8-hoekig ligbad.
Dan ga ik toch voor dat de moer 2 te lang is omdat bad zoals je aan geeft 1mm te kort was.
Je kan ook voor een andere badoverloop die een betere afdichting heeft aan de binnen en buiten zijde.
Wij mogen geen voorkeur van producten noemen op het forum.
Ga evt in contact bij een sanitair specialist en laat je even voorlichten.
Heb je onder tussen wel een PB gestuurd.
Succes
Rubber ring 3 hoort ook nog wel eens "in" ring 2, tegen het bad te zitten. De overloop zit dan strak of met extra rubber tegen buitenkant bad aan.
Kreeg een bericht van @Marianne62
Vanmorgen hadden we het er nog over wat te doen. het doosje met tekening nog eens gepakt. Alles volgens tekening gedaan en toch lekkage.
De moer was niet te lang, die hadden we losgehaald en er los opgedraaid. Die kwam zonder wand ertussen tegen het rubber, dus die was goed.
We hadden die dubbele ring voor de bodem (voor dikwandig bad) nog over. Ik drukte die toevallig in elkaar en die bleef zo.Wij weer boven gekeken en de ring was iets groter dan die andere.
Toch er in gedaan, we hadden tenslotte niets te verliezen. Water erop gezet en........het bleef droog!!!
Inmiddels 2x het bad vol gehad en flink via overloop laten overlopen en.....nog steeds droog!!
Dus we laten het maar zo en komen er niet meer aan.
