Overloop bad stinkt
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik verhuisd en woon ik in een woning met een redelijk nieuwe badkamer (uit 2015). In de badkamer hangt bijna continue een muffe lucht ondanks dat de ramen open staan. We zijn er inmiddels over uit dat de lucht achter de draaiknop waarmee je het stopje van het bad bediend vandaan komt. Nu heb ik door de afvoer van het bad en wastafel al een combi van soda, azijn en na 15min heet water gespoeld. Dat heeft niet geholpen voor de overloop van het bad. Als je bij de putjes en de draaiknop ruikt is het zeker dat het achter de draaiknop zit.
Heeft iemand ervaring hoe ik dit schoon zou kunnen maken? Kan zo'n draaiknop er afgehaald worden? Ik durf er niet te hard te trekken.
Het type bad heb ik kunnen achterhalen, het is dit bad: Merk van bd is niet belangrijk, mod.
Hopelijk heeft er iemand een goede tip, alvast bedankt voor het meedenken! :P
vaak is zo als overloop stinkt stinkt de afvoer ook, en bij u stinkt alleen de over loop.
Als bad geheel vol is loopt het water wel weg via de overloop?
Als in de knop geen schroefje zit kan je de knop er gewoon eraf trekken, ik vermoed dat er haren achter zitten die kunnen stinken.
Als ik er aan ruik is het enkel de overloop inderdaad. Of het water weg loopt zou ik even moeten testen, daar heb ik nog niet op gelet. Er zit geen schroefje in en er af draaien kan ook niet (hij kan alleen een slag naar links/rechts om open en dicht te draaien). Klopt het dat het trekken best wel wat kracht kost? Voordat ik het kapot trek..
Ik denk inderdaad dat het haren en (geschimmelde) zeepresten e.d. zijn
er zal wel wat kalk tussen zitten de stift is ook vaak van kunststof en hij kan breken maar gewoon recht voor je uit trekken, eventueel kan je wat WD40 achter spuiten of schoonmaak azijn en laten in werken als ie niet los wil.
plaats even een foto van achter zijde knop mocht je er niet uit komen.
site waar zoal te verkrijgen is zit veel verschil in zie hier
Kijk of je chloor in die buis kan laten lopen. Als je een stevige, beetje soepele kunststof dop kan vinden die over de knop past kan je het volgenden doen. In de rand achterkant van de dop een gat maken. Druk de dop tegen het bad en via het gat gooi je chloor in het systeem.
De dop is er af met behulp van wat wd40! :P Het viel wel mee wat er achter te zien was. Ik ga er even wat soda en azijn er doorheen gieten en straks nog wat chloor. En dan de uitgang en de dop even poetsen, hopelijk is het dan opgelost!
