Overgangstuk 150mm GRES->125mm PVC
We gaan aan de tuinzijde een deel van het GRES riool vervangen, er loopt hemelwater en een aantal keukenafvoeren door dit kanaal. Vanwege de vele gemetselde "kunstwerken" in dit stuk riool verstopt het nogal eens. Het plan is om het geheel van 6 meter op te graven en te vervangen door PVC 125mm. De buitendiameter van de GRES buis is ongeveer 150 mm (op het oog met een meetlat).
Ik kan geen krimpmof vinden die van 150 mm GRES naar 125 mm PVC gaat, ik neem aan dat de 180mm niet zover krimpt dat hij op een 150mm past. Moet ik het soms op een andere manier aansluiten?
Je hebt ook overgangstuk pvc/gietijzer 125 x157 met een losse rubber ring er bij.
deze kan je gewoon voor gres gebruiken.
