Vorig jaar ben ik in mijn nieuwe woning komen wonen.
Dit is een jaren 50 woning met een riolering met gresbuis.
Omdat ik de tuin opnieuw ga bestraten, ga ik de gresbuis daar vervangen voor pvc .
In het rood heb ik aangegeven wat ik ga vervangen. Daar komt 110mm PVC te liggen, met twee aansluitingen voor HWA.
Rechts heb ik een zwart streepje gezet. Daar komt een gresbuis uit de bijkeuken. Deze gresbuis moet ik aansluiten op hget niewue PVC.
KLinks staat ook een streepje bij de oranje gresbuis die onder het huis doorloopt en uitkomt bij het blauwe van de gemeente.
Ik heb er ook een groene lijn omheen gezet. In het najaar ga ik daar een PVC buis leggen zodat de oranje gresbuis in kruipruimte kan komen te vervallen.
DIe groene buis kan niet meteen gelegd worden omdat de oprit gedeeld wordt met de buren en het straatwerk er daar dit najaar toch uit gaat.
Er komt dus een permanente overgang Gres > PVC en een tijdelijke (4-6 maanden) PVC > Gres
Ik ben vandaag naar de vakhandel gegaan en daar hebben ze deze krimpmof meegegeven, voor de permanente aansluiting gres > PVC:
Eerst moet de rubber ring over de gresbuis geschoven worden en dan de grote kant over de gresbuis en die warm maken zodat ie aan de buis vast smelt.
Vervolgens kan ik dan met 110mm pvc verder.
Dan vervolgens de tijdelijke aansluiting naar de oranje gresbuis. Hier stroomt het water van PVC de gresbuis in. Deze mof kan daar nioet gebruikt worden om het water dan de opstaande rand van de gresbuis tegenkomt. Het advies was hier om de gresbuis recht af te zagen, er een 110 mm buis in te slaan En deze buis vast te zetten met snelcement en kit.
Is dit wat jullie betreft een goede oplossing? Die overgangsmof die ik hierboven genoemd daarvan wordt de ene keer gemeld dat het een hulpstuk is voor PVC naar Gres en de andere keer van Gres naar PVC. Ik vraag me af wat waarheid is en of het echt niet toegepast kan worden bij PVC naar Gres.
Ik heb namelijk geen ervaring met snelcement en kit dus liever kies ik ervoor om iets vast te branden. Veel liever zou ik daar dus ook zo'n mof gebruiken.
Alvast dank voor jullie hulp.
