Overgang gres naar PVC en terug PVC naar gres
Vorig jaar ben ik in mijn nieuwe woning komen wonen.
Dit is een jaren 50 woning met een riolering met gresbuis.
Omdat ik de tuin opnieuw ga bestraten, ga ik de gresbuis daar vervangen voor pvc .
In het rood heb ik aangegeven wat ik ga vervangen. Daar komt 110mm PVC te liggen, met twee aansluitingen voor HWA.
Rechts heb ik een zwart streepje gezet. Daar komt een gresbuis uit de bijkeuken. Deze gresbuis moet ik aansluiten op hget niewue PVC.
KLinks staat ook een streepje bij de oranje gresbuis die onder het huis doorloopt en uitkomt bij het blauwe van de gemeente.
Ik heb er ook een groene lijn omheen gezet. In het najaar ga ik daar een PVC buis leggen zodat de oranje gresbuis in kruipruimte kan komen te vervallen.
DIe groene buis kan niet meteen gelegd worden omdat de oprit gedeeld wordt met de buren en het straatwerk er daar dit najaar toch uit gaat.
Er komt dus een permanente overgang Gres > PVC en een tijdelijke (4-6 maanden) PVC > Gres
Ik ben vandaag naar de vakhandel gegaan en daar hebben ze deze krimpmof meegegeven, voor de permanente aansluiting gres > PVC:
Eerst moet de rubber ring over de gresbuis geschoven worden en dan de grote kant over de gresbuis en die warm maken zodat ie aan de buis vast smelt.
Vervolgens kan ik dan met 110mm pvc verder.
Dan vervolgens de tijdelijke aansluiting naar de oranje gresbuis. Hier stroomt het water van PVC de gresbuis in. Deze mof kan daar nioet gebruikt worden om het water dan de opstaande rand van de gresbuis tegenkomt. Het advies was hier om de gresbuis recht af te zagen, er een 110 mm buis in te slaan En deze buis vast te zetten met snelcement en kit.
Is dit wat jullie betreft een goede oplossing? Die overgangsmof die ik hierboven genoemd daarvan wordt de ene keer gemeld dat het een hulpstuk is voor PVC naar Gres en de andere keer van Gres naar PVC. Ik vraag me af wat waarheid is en of het echt niet toegepast kan worden bij PVC naar Gres.
Ik heb namelijk geen ervaring met snelcement en kit dus liever kies ik ervoor om iets vast te branden. Veel liever zou ik daar dus ook zo'n mof gebruiken.
Alvast dank voor jullie hulp.
Kijk die gres buis loopt niet voor niets door het huis, dat betekend dat er ook leidingen op aan gesloten zitten misschien dat moet je eerst onder zoeken bv camera werk.
Die krimpsok gres pvc kan je ook voor pvc gres je draait hem om.
Maar bedenk wel als je van pvc gres -gres pvc gaat dat het sneller verstopt raakt omdat je van 110 naar bv 130 en dan weer 130-110 of je moet voor naar grotere diameter gaan.
Je kunt ook de gres gaan relinen dan kan je buis laten liggen maar dan moet je achter naar 125 gelijk aan binnen diameter.
tegen woordig hebben ze bij nieuwe gres buizen verlopen die je er om schuift
zie hier
De reden dat de gresbuis onder de aanbouw van de woning doorloopt is dat dat eerst tuin was. Aan die tuin zat de oprit. Nu daar de aanbouw van de woning geplaatst is, grenst de woning direct aan de oprit.
Ik heb jouw bericht gelezen over het omdraaien van de krimpsok en ook heb ik navraag gedaan bij een andere winkel. Die zeggen dat dat ook kan dus inderdaad, ik draai hem gewoon om.
Voor wat betreft verstoppingen vanwege twee overgangen 130-110 en 110-130, dat zou misschien vaker kunnen gebeuren. Echter verdwijnt de tweede overgang 110-130 later dit jaar want dan gaat de 110-buis rechtstreeks op het riool van de gemeente.
Relinen van de gresbuis is niet iets wat ik ga doen. De gresbuis in de kruipruimte lekt waarschijnlijk. Doel van mij is om het onder de woning weg te hebben.
Scheelt jaren lange ervaring met zoal rioleringen.
Kijk het doel van relinen is dat er een binnen leiding word gelegd door de buis heen dan is ie weer lek vrij.
Ken je niet nog ergens onder de vloer komen eetkamer of woon kamer of aan bouw dan is beter om onder de vloer door te gaan.
als er verder niks is aangesloten op de gresbuis onder de woning door en hij is niet verzakt zou je er een 110 door kunnen schuiven.
