Overgang Eternit naar PVC en verdere PVC vragen
De grondleiding van mijn riool in de kruipruimte is erg slecht en wordt en dan ook uitgehaald. Het zijn Eternit buizen achterin zijn ze 115 mm buitendiameter en vooraan 145mm. Er blijft zowel voor als achter een stuk zitten van ongeveer 20cm lang. Daar moet ik dus op aansluiten met PVC pijp.
In de bouwmarkt heb ik een soort rubber mof gezien met grote slangklemmen. Die zou ik goed kunnen gebruiken aan de achterkant om van die 115 naar 110 PVC te gaan. Is dat een betrouwbare verbinding?
Voor de voorkant is dat te klein. Grotere maten hadden ze niet. Bestaan er ook grotere maten? Ik heb ze op internet nog niet gevonden. Wel vind ik krimpmoffen. Bijv. 125-148mm Die zou net aan groot genoeg zijn. Deze is voor gietijzeren buis gemaakt. Is dat ook bruikbaar voor Eternit? En er zitten rubber ringen bij. Daar snap ik eigenlijk de functie niet van. Kan iemand dat uitleggen?
Dan zit er ook nog een loodleiding 31mm van het wc fonteintje. Wat kan ik daarvoor nou weer voor verbindingsstuk gebruiken?
Ik ben eigenlijk van plan om alles met manchet hulpstukken te gaan bouwen. Dat is iets duurder maar wel veel makkelijker lijkt me. Is dat wel betrouwbaar?
En kan iemand mij beschrijven hoe je een WC pot aansluiting maakt. Kan ik een stuk 110mm pijp door de vloer laten steken en daar dan een of ander manchet opsteken? Ik zie allerlei hulpstukken in de bouwmarkt, maar ik heb eigenlijk nog geen omschrijving van de opbouw gezien.
Alvast hartelijk dank voor alle informatie die me verder helpen kan.
Om met die ethernit van 145 te beginnen: is het niet mogelijk om de 110 PVC daarin te schuiven en de rand op te vullen/kitten?
Of de nieuwe PVC grondleiding geheel in 125 mm rond uitvoeren: achter over de eterniet 115, voor in de ethernit 145 mm schuiven.
Verder zou ik die hele loodleiding eruit halen en geheel vervangen door PVC 40 mm als dat kan.
Voor overgang PVC-toiletpot zijn speciale manchetten in de handel, zie ook deze uitleg .
Dat is ook een idee. Wat voor kit zou je dan gebruiken?
Misschien past er wel een 125mm pijp in die 145mm Eternit buis. Ik weet niet wat de wanddikte is.
Dat stukje lood wou ik eigenlijk laten zitten. Hoef ik niet in de vloer te gaan bikken en de tegeltjes kapot te maken.
Er is een bitumeuse shell-kit, die ook voor daken wordt gebruikt. Schijnt voor rioleringstoestanden ook goed te werken. Ik heb t toegepast op overgang ethernit naar PVC, daarna nog omzwachteld met brede tape; zit al 18 jaar lekdicht.
Kijk ook eens Eterniet rioolbuis lekt op koppeling
Zo iets kan je ook toepassen van de lood naar PVC 32 of 40 mm.
Wat betreft de loden afvoer, hier zijn bij loodgieters en speciaalzaken nog steeds overgangsstukken naar PVC voor te krijgen in zowel soldeer als knel. Lood solderen is echter moeilijk, knellen is een stuk makkelijker.
Ja da's een prima verbinding! ideaal voor dit soort toepassingen, het enige waar je op moet letten is dat het verloop goed blijft. Die mof is namelijk licht flexibel en heeft een gecentreerd verloop.
Je gaat dus eerst een stukje omhoog en dan weer vlak, dit moet je zien op te lossen! (ze zijn eigenlijk voor verticale toepassing)
Neen.
...Wel vind ik krimpmoffen. Bijv. 125-148mm Die zou net aan groot genoeg zijn. Deze is voor gietijzeren buis gemaakt. Is dat ook bruikbaar voor Eternit? En er zitten rubber ringen bij. Daar snap ik eigenlijk de functie niet van. Kan iemand dat uitleggen?
De ring gaat op je buis, daarover de mof, dan warmstoken en dicht is je verbinding.
Echter! Op een eternietbuis past die krimpmof net niet lekker dus als je er niet goed bij kunt dan kun je er beter gewoon een buis van 110 in steken, dat past perfect!
Afkitten en inkitten voor het insteken met watervaste kit die ook in natte omgeving uithard (speciaalzaak loodgietersbenodigdheden)
Verloopstuk lood-pvc, even zoeken maar nog wel verkrijgbaar.
Betrouwbaar ja, maar voor grote diameters lastig te monteren vooral in lastige hoeken!! Met twee man werken scheelt en glijmiddel ook.
Let bij horizontaal werk op het afschot, voldoende ondersteunen dus.
Hiervoor zijn speciale witte wc-manchetten voor, wijst zichzelf lijkt me..
Bedankt voor de tips.
Die overgang aan de voorkant naar 145 mm eternit gaat met een krimpmof niet echt lukken dus. Ik geloof ook niet dat die maat die ik had gevonden echt past, want daar moet die O-ring ook nog tussen.
Dus dan ga ik de pijp er wel insteken. Past daar dan geen 125 mm pijp in? Ik heb nog geen idee wat de wanddikte is. Dat kan je vanaf de buitenkant moeilijk zien.
Ik heb hier in de buurt nu een goede winkel gevonden in dit soort spul, dus ben ik gelukkig niet meer afhankelijk van de bouwmarkt.
Oh en ik heb nog een vraagje.
Kan ik de leiding beter ophangen aan het "plafond" van de kruipruimte of ondersteunen van onderen? Hij ligt erg laag, dus als ik hem ophang moet ik beugels van zo'n 50cm lengte maken. En de vloer van de kruipruimte is een betonplaat, dus ik denk niet dat ik erg bang hoef te zijn voor verzakking?
Wat ik me van mijn ethernitbuis kan herinneren was de wanddikte < 10 mm. Maar dat weet je pas na 't verwijderen van die oude pijp.
krimpsok 125x148 wil wel vaak gebruikt ook in liggende funties
Je kan 2 manieren doen je kunt krimpsok alleen met shell bitumen kit dikke rillen in spuiten en dan over de buis al draaien op schuiven en dan krimpen en ver binding even met rustlaten dat deze afkoeld.
Je kan die rubberring (tokrolring) ook in de maat75 en 110 krijgen bij 75 zit deze heel strak en is dan dun.
Bij 110 ring is hij wat dikker en dan als deze er om zit even op de buiten kant ring vaseline doen en je slaagd dan de krimpsok er om heen, met behulp van een stukje balk en moker.
Ook is er een mogelijkheid om een krimpsok 125x157 te gebruiken met een 2cm dikke tokrolring en dan krimpen.
Maar ik ging er meer voor om de gehele leiding er uit te laten halen en buiten alles op te pakken, want de kans bestaat altijd dat de buis knapt bij er uit halen.
pvc buis 125 past niet zo er in, net te dik en buis is van binnen wat ruw eternit. evt pvc buis naar 124mm brengen dan wil het wel.
Mooi, zo heb ik heel wat mogelijkheden.
De hele grondleiding in 125 uitvoeren.
Achterin wil ik echt dat stuk eternit laten staan, want daar verdwijnt hij onder de uitbouw en daar hebben ze bij de bouw er niet aan gedacht om even een inspectieluikje te maken. Dus daar schuif ik de 125 pijp met kit over de 115mm stomp heen.
En voorin hoop ik ook dat het lukt zonder de oude pijp uit gevel te slopen, maar ja, ik zie wel.
Nou, van het weekend maar eens gaan prutsen :-)
Let wel op dat je van klein naar groot werkt en niet andersom!
En dat je bij het over de pijp schuiven de overgeschoven pijp in afvoerrichting moet liggen. (andersom krijg je een bariere die verstopping kan veroorzaken)
Ja dat komt goed Hans. Het gaat vanaf achterin van 115 Eterniet naar 125 PVC naar 145 Eterniet.
Ik zie het al helemaal zitten. Alleen die stank terwijl je aan het werk bent...
Je moet zo denken puur natuur, en er heeft geen mens aangezeten met hun vingers :mrgreen:
Nou, hij zit erin. Een weekendje later dan geplanned, maar gelukkig hadden we nu ook een mooi droog weekend.
Ik heb de overgang achteraan van 115mm Eterniet naar 110 PVC met een flexseal gedaan. Ik had ook een krimpsok meegekregen, maar dat zag ik eigenlijk niet zo zitten in dat krappe hoekje. Voorin ben ik bij de WC overgegaan op 125mm. Inderdaad bleek een 125mm pijp net niet in de 145mm Eterniet pijp te passen. Maar ik had me al voorbereid en op mijn werk een stuk pijp afgedraaid op 124mm. Daarvoor heb ik een stukje zwarte pijp met een vrij dikke wand gebruikt, dat op mijn werk nog ergens rondslingerde. Goed in de kit gezet en alles lijkt nu waterdicht!
Ik moet de boel nog netjes ophangen. Het ligt nu nog op blokken. Trouwens de hulpstukken met manchet vond ik erg prettig werken. Ik had eigenlijk nergens moeite om die op de pijpen te schuiven. Goed met glijmiddel ingesmeerd en een schuin kantje aan de pijpen gesneden. Perfect.
