Overgang dak - dakgoot. Lood of iets anders?
Ik heb recentelijk een huis gekocht van ongeveer 300 jaar oud. Daar zit een redelijk nieuw dak op. Alleen op de overgang van het dak naar de dakgoot is nog niets aangebracht. De vorige eigenaar heeft mij verteld dat onder de onderste pannen tot in de dakgoot lood moet worden aangebracht om het dakhout te beschermen.
Het is een stuk van 7 meter en hoogte varieert van 20 tot 30 cm ongeveer. Mijn vraag is nu, moet dit met lood of kan het ook met iets anders?
Wat tegenwoordig wordt gedaan is onder de pannen een folie plaatsen, dat doorloopt tot in de goot.
Mochten de pannen lekken, dan loopt het lekwater via de folie de goot in.
Misschien even inspecteren of dat op uw dak zit, en dit doortrekken tot in de goot.
Bedankt voor de reactie.
Op dit moment zit er nog niets. Een folie spreekt me meer aan, is ook een stuk makkelijker te verwerken lijkt me. Verkopen ze dit ook bij bouwmarkten?
Je zei het huis is 300 jaar maar staat deze niet op monumentenlijst want dan moet je in oorspronkelijke staat terug brengen.
Ik ging voor het degelijke ik deed het in lood wat het had een degelijke nut.
Als er geen folie onder de pannen zit, dan is een loodslab toch het duurzaamst.
Zeker als er een stuk in de "open lucht" moet worden overspannen.
