Constructieprobleem overgang kozijn/plat dak
Hallo allen,
Op de eerste verdieping van ons huis hebben wij een klein balkon voorzien van dakleer. Nu moet dit vervangen worden wegens lekkage en het lijkt me dat de constructie niet echt ideaal is. Denken jullie dat er een betrouwbare oplossing is waarbij ik niet het hele kozijn hoef te verplaatsen? De ondergrond is beton, mogelijk met een dunne laag isolatie.
Alle ideeën zijn welkom.
Groetjes,
Rik
Wat zijn jouw mogelijkheden. Dit is op het gebied van waterdicht maken het moeilijkste wat er is.
Zink of een een stevige kunststof is het enige waarmee je dit broddelwerk kan maken.
Maar tevens het grootste risico als iemand de klus aanneemt en zijn vak niet verstaat.
Daarbij een balustrade gemonteerd op de opstand. Vraagt ook de nodige aandacht.
Komt er nog water van een hogere verdieping dit dakje.
Allereerste bedankt voor de reactie.
Nee, er komt hierop verder geen water vanaf een hoger gelegen dak. De balustrade staat overigens "los" op de opstand met een stuk rubber onder de poot, hij haalt zijn steun vanaf de zijwanden.
Maar zink of kunststof... u bedoelt een volledige "bak" maken en dan verlijmen(?) onder de loodslab of iets dergelijks?
Zink en een stevige kunststof dakbedekking kan je onder het bestaande lood opzetten. Dat zo hoog mogelijk als het lood toelaat. De bodem wordt gelegd en de randen worden van onder het lood uit op de bodem gelast of gesoldeerd.
Blijven over de hoeken deze worden ingeknipt en gevouwen. De naden in zink soldeer je dicht. Die van een kunststof is dat meestal met hete lucht. Beide in ieder geval met een beperkte warmte bron.
Je kan je voorstellen dat dit best lastig is. Het is maar een paar cm omhoog en het zit in een hoek. Die 5 cm moet van boven tot onder echt waterdicht zijn. Heb je 15 cm opstand heb je meer ruimte om te kunnen draaien en keren. Youtube kan je ook eens bezoeken.
