Mengkraan met overdrukventiel
Ik heb een boiler in de keuken. Die is aangesloten op een mengkraan met overdrukventiel. Ik snap dat er water uit dat ventiel moet lopen bij het opwarmen van de boiler, maar je zou verwachten dat het lekwater via de normale uitstroom van de kraan in de spoelbak loopt. Maar nee, het lekwater loopt direct uit het overdrukventiel op het aanrecht. Daar heb ik nu maar een lekbakje onder gezet die ik elke dag moet leegmaken.
Is dat normaal, of moet het lekwater uit de normale uitstroom lopen, en hoe zou ik dat kunnen repareren?
wat voor boiler heb je dan?
Zo te zien is dit een ITHO lagedruk mengkraan.
Lekwater moet uit de normale uitloop druppelen, dit is geen lage drukmengkraan maar blokmengkraan met ingebouwde inlaatcombinatie, en deze willen nog wel eens lekken vanonder de grote ring in het midden. Uit mijn hoofd zit hier een dunne fibber ring tussen welke er nog wel eens uit wil klappen als het overstort niet juist meer werkt.
Dus advies is kraan vervangen DAAL INLAATMENGKRAAN MODEL2014 03-00373
Had even in de installatie handleiding gekeken van deze boiler en hun hebben over een inlaatcombinatie die moet er in, maar zit ie er wel in dan?
Nee er zit helemaal niet een inlaatcombinatie in. Het koude water gaat gewoon direct de boiler in, en in de mengkraan zit (in de warmwaterleiding) een overdrukventiel. En drupt op het aanrecht.
Deze kraan fungeert toch als inlaatcombinatie? De koudwatervoeding van de boiler komt direct vanaf de kraan en in de kraan zit een terugslagklep en ontlastventiel.
Zie ook onderstaande PDF file met details hoe de kraan opgebouwd is.
Productdocumentatie inlaatmengkraan
Ja, dat lijkt mij ook. Het enige probleem is dat het (lek-)water van het ontlastventiel op het aanrecht druppelt in plaats van (via de uitsroomopening van de kraan) in de spoelbak. Het lukt me ook niet om het kapje van dat ontlastventiel er af te halen (zonder kapot te maken) zodat ik kan zien hoe het er uitziet daar. Of zou ik dat met gepast geweld kunnen doen zonder schade te veroorzaken?
Oke, ik dacht me zoiets te herinneren toen zat boven in een inlaat met overloop pijpje.
Ik vind dan gewoon vreemd dat ie gaat lekken boven in de kraan en dat je gehele kraan moet vervangen.
Anders ga in contact met ITHO wat de mogelijk heden zijn.
Xtomsom
