Overdrukventiel plaatsen
Hallo
Na veel berichten gelezen te hebben op het forum kom ik een paar dingen tegen.
Waar moet nu het overstort ventiel geplaatst worden ? normaal in de aanvoer vanwege de warmere toevoer en dus meer druk, maar ik las dat hij soms ook in de retour voorkomt.
Waar zou deze moeten zitten bij een vaillant hr solide 18 - 22.
Verder viel mij ook nog op dat de instalateurscode in het ene bericht wel staat en in een ander verwijderd wordt.
Groeten dennis
Bij combi-toestellen hangt 't ervan af of de driewegklep in de aanvoer of in de retour zit. Driewegklep in de aanvoer dan overstort in de retour.
zit de driewegklep in de retour dan overstort in de aanvoer.
Bij solo-toestellen altijd overstort in de aanvoer.
Zoals ik dan naar de ketel kijk (tapwater spiraal zit meteen met t stuk op aanvoer en uiteinde zit bij de retour) zit de 3weg klep van mijn ketel in de retourleiding .
Houdt dus in dat hij in de aanvoer moet zitten en het expansie vat ? of moet deze gewoon altijd in de aanvoer ?
gr dennis
Een overstort moet altijd in de aanvoer zo dicht ml bij de ketel.
Uitgaande leiding niet meer dan 0,5 meter van ketel.
Overstort mag alleen in de retour als fabrikant dat voorschrijft.
Bij een ketelfabrikant geweest op cursus en die zegt",volgens de voorschriften in aanvoer,wij willen in retour dus willen wij twee
overstorten."
Expantievat in de retour,zo dicht ml bij pomp dit weer met statisch 0 punt van inst.( ga ik niet uitleggen)
mvrg dvdberg
Ik heb het topic opgeschoond.
@ Dvdberg, u hoeft niet persé uitleg te geven maar om dat er nou bij te schrijven is flauw.
Op het forum is het niet de gewoonte scheldwoorden te gebruiken, gelieve dit in de toekomst achterwege te laten.
Kijk in de installatiehandleiding en volg de voorschriften van de fabrikant.
U fabrikant schrijft voor in de aanvoer het exspansievat te plaatsen,anders krijgt u een storingscode te zien.
Het overstortventiel ook in de aanvoer.
Hoi
De installatie handleiding zegt voor zover ik gelezen heb niks over het aansluiten, zoals het nu zit zit het ook (als het goed is) correct.
Aangezien ik een dhz ben en geintereseerd in de cv techniek stelde ik deze vraag en de andere vragen natuurlijk.
Dankzij het forum heb ik ook al een storing kunnen oplossen :D
En ja die andere voorschriften hoe kom je daaraan als dhz, als je die vraag stelt dan wordt je doorverwezen naar de instalateur.
ps: dit is in geen enkel opzich bedoeld om aan te vallen :)
Bij dit type merk ketel maakt het wel uit waar die zit.
Bij overige merken mag die in de retour zitten.(expansievat)
Mag ik ook vragen wat dan de reden is dat ze allebei in de aanvoer moeten bij mijn ketel.
Van de overstort snap ik de logica wel maar icm met het expasievat niet.
Wat ik al aangaf dat u toestel op storing gaat.
Voor meer info bel de Fabrikant,dan hoort u het zelfde advies.
Maar de storing zou dan toch ergens vandaan moeten komen, als ie verkeerd zou zitten komt er dan teveel druk om bepaalde componenten .
Of moet ik me er maar bij neerleggen dat ze allebei in de aanvoer moeten
de fabrikant bellen dat is ook niet echt de bedoeling eigenlijk
Uit praktijk is gebleken en na bericht van de fabrikant dat er een storing optreedt.
Dit geld hoofdzakelijk voor laatste type's de VHR 18-22/(3) C serie.
Okee
Heb trouwens ook nooit storingen gehad. (behalve 3wegklep maargoed dat is offtopic).
Ben in iedergeval weer een hoop info rijker. je leert een hoop dankzij jullie ! :wink: nog meer info blijft natuurlijk altijd welkom
