Overbelasting door adapters en opladers in computerkamer.
In mijn computerkamer heb ik een desktop computer met twee beeldschermen, maar onder mijn bureau liggen twee geaarde stekkerblokken waar ik verschillende voedings adapters in heb zitten voor o.a. printer, router, externe hardeschijven, scanner etc.
Ik schakel alles uit als ik klaar ben met een centrale stekker voor de veiligheid nu valt het mij op dat er een behoorlijke piek (vonk bij in en uitpluggen stekker) ontstaat bij het in en uitschakelen van deze stekkerblokken kan dit door deze kleine voedingen komen ?
Ja.
De condensatoren in de voedingen die houden een bepaalde spanning vast, ze laden en ontladen en dat
kan bij het in- en uitschakelen een hoge stroompiek veroorzaken.
Apparatuur zoals routers en dergelijke zijn niet gemaakt om elke keer aan en uitgezet te worden.
Ik heb het hier ook bij 1 bepaalde laptop-adapter. Deze vonkboog ontstaat omdat de adapters stroom blijven trekken tot het moment dat je met de stekker de verbinding verbreekt.
Je kunt een dubbelpolige stekkerschakelaar plaatsen tussen stekkerdoos en wandcontactdoos. Daarmee schakel je tegelijkertijd fase en nul af.
NB: Bij overbelasting zouden de groep in de meterkast er wel uit klappen.
Bedankt ja dat zou het inderdaad kunnen zijn die condensatoren, ik heb nog een tweede groep in deze kamer dus ga de boel verdelen over deze twee contactdozen en een tweepolige schakelaar er tussen. Overigens blijft mijn router altijd onder spanning.
Geld dat alleen voor routers zelf schakel ik mijn computer en alles wat daar aanhangt ook in de nacht uit maar gebruik een verdeelblok met schakelaar.
De meeste schakelaars kunnen slecht tegen dit soort inschakelpieken. Deze pieken worden niet alleen veroorzaakt door de adapters. Ook in de pc zelf en bijvoorbeeld de printer zit een schakelende voeding die op dezelfde wijze werkt.
Hier zitten er een paar klik-aan-klik-uit schakelaars tussen.
Met één knopje op de bediening kan alles uit, maar aan gaat (snel) één voor één.
wouterTBS
