Over verse kit heenkitten?
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuw bad geplaatst en alle oude kit verwijderd, ontvet (spiritus) en daarna de boel weer afgekit met witte schimmelvrije sanitairkit.
Nu zie ik hier en daar dat de kitvoeg niet even breed is, (afgestreken met m'n vinger) of niet dezelfde dikte heeft. Hij heeft wel de kier helemaal afgesloten.
Is het verstandig om nu, na een paar dagen, een dun laagje extra kit aan te brengen over de bestaande kit? Of lost dat de kit op met het risico dat de boel dan niet meer waterdicht is?
Alvast bedankt.
Opnieuw kitten over het bestaande kitwerk, is frotwerk met een 10.
Het beste is om de oude kit te verwijderen, goed schoonmaken, en opnieuw afkitten.
Gebruik ook een afstrijk houtje of schuin afgesneden pvc buis om de kit mooi strak af te werken nadat je er wat zeepsop hebt opgespoten.
Daarna even met je vinger erover en je krijgt een mooi resultaat.
Kitten is een vak apart, en dat leer je alleen maar door het vaak te doen.
Ligt er aan hoe diep en hoe breed de kitvoeg was/is. Als het een normale voeg van 6 of 8 mm is dan kun je inderdaad beter alles verwijderen.
Het is vooral een diepe voeg, voor de hele omtrek van het bad (180x80) is er een hele tube doorheen gegaan. Ik heb hem overgekit en moet zeggen dat het er goed uitziet. Laat nu alles uitharden en tijdens gebruik ga ik controleren om te zien of het alsnog gaat openstaan en er vocht tussenkomt. Als dat het geval is gaat er inderdaad alles weer uit en volgt de tweede poging. Laat het dan zeker weten.
Bedankt!
Bij hele diepe naden kun je betere eerst vulrug plaatsen. Dit zorgt ook voor een betere en mooiere hechting van de kit.
