Kraan aan Rehau leiding steekt te ver uit
Hallo allemaal,
In ons nieuwe huis is in de keuken een wateraansluiting met warmwater en koudwater kraan. De kraantjes zijn verbonden aan Rehau-leiding. Nu is het helaas zo dat de kraantjes gesitueerd zijn op de plek waar straks de vaatwasser gaat komen. Ons keukenblad is 5cm dieper dan de kastjes, dus we hebben wel wat ruimte achter de vaatwasser, maar niet voldoende om de kraantjes kwijt te kunnen. Nu zijn middelen beperkt (verhuizen is duur) en zijn we tot de ontdekking gekomen dat Rehau leidingen door een specialist verlegd moeten worden omdat je een speciale tang nodig hebt om koppelstukken vast te zetten. Het gaat om ca. 50 cm verderop, maar toch. Nou vraag ik me af: Kunnen we niet gewoon op de muur een blokje hout bevestigen en aan weerszijden van dat blok de kranen bevestigen (dus zodat ze 45 graden gedraaid worden en dus naar de zijkant gedraaid zitten ipv naar voren wijzen). Het is tenslotte een flexibele leiding... Weet iemand of dat bezwaarlijk kan zijn?
Zover krijg je de leidingen niet gedraaid, dan blijft er spanning op staan.
Maar je hebt dus ook een probleem met je afvoer!
Kan de vaatwasser niet op een andere plaats?
  • Like
Waarderingen: vtdj
Kun je de kranen niet uit de muurplaatjes draaien (natuurlijk eerst het water afsluiten) en in de muurplaat een 90* bocht met buitendraad draaien? Dan kun je daarop een stopkraan aansluiten.
De afvoer zit achter de plint? Of zit hij hoger?
Een vaatwasser kan je even naar voren schuiven en waarschijnlijk kan je er in dit geval ook bij vanaf de zijkanten.
Zoek anders op: rehau overgangskoppeling
Die zijn er ook zonder dat er een tang nodig is.
Afvoer kan ik zelf verplaatsen, dus dat komt goed. Vaatwasser kan helaas niet op andere plaats. 90* bocht ertussen vind ik wel een goeie, begrijp inderdaad dat het niet handig is dat je dan niet makkelijk bij het kraantje kan, maar ik heb dat kraantje in mijn huidige woning de afgelopen 18 jaar nooit gebruikt. De hoofdkraan zit een meter verderop en is zeer goed bereikbaar. Maar ga ook zeker nog even kijken naar de overgangskoppeling van Rehau zelf. Bedankt voor de reacties allemaal en fijne dagen!!
ET_GENT
