Oven aansluiten op eigen groep
Geachte medeklussers
Ik heb zojuist een nieuwe keuken aangeschaft met daarin een oven/grill etc van 3650 watt aansluitwaarde.
Ik heb hiervoor een eigen groep aangelegd vanuit de meterkast
en afgewerkt op een wandcontactdoos voor (normale) stekker aansluiting.
De draden uit mijn oven zijn ook gewoon 3aderig,klopt het ten eerste dat aansluitwaarden van producten gebaseerd zijn op het totale vermogen van de diverse mogelijkheden van bijvoorbeeld mijn oven en grill? zoveel wattage oven, de resterende wattages grill? dus dat niet mijn oven als het ware constant 3650 watt gebruikt en dit als het ware onderverdeelt word, bijvoorbeel grill 2200 watt, oven 1450 watt
Ten tweede heb ik een stekker gevonden welke extra plat is uitgevoerd, zou 16 ampere, 250v aan moeten kunnen, betekend dit dat deze ook voldoende zou moeten zijn voor mijn oven? zit namelijk een kabel op afgemonteerd zonder stekker.
Graag wat meer info van jullie specialisten
Thx alvast
3650 watt is idd het totale vermogen van alle oven functies samen. Stekker zou ok moeten zijn. Wel adereindhulzen toepassen maar die zaten waarschijnlijk wel al aan het snoer.
Misschien een idee om het gehele snoer te vervangen?
Aangezien dit easy te doen is en ik een eventueel snoer 3x1.5 met vaste stekker kan monteren dan?
Of als de stekker goed vastgemaakt word is er ook niks aan de hand..
Ik zou een nieuw snoer van 3 x 2,5 met aangegoten stekker gebruiken, voordeel is ook dat de stekker haaks is, scheelt toch weer wat ruimte.
