Ouderwetse deur moderner maken
Goedemorgen ik hoop dat iemand me met tips kan helpen. Ik wil ontzettend graag mijn binnendeur vervangen.
Nu blijkt de maat afwijkend te zijn; een opdekdeur van 83 breed die ik gekocht had past niet in het kozijn. Inmiddels heb ik die weer verkocht. Deze orginele deur is 82.6 breed wat dus wel past.
Zou het mogelijk zijn de glaslatten en het glas te vervangen zodat het een strakker uiterlijk krijgt?
Zoals dit bijvoorbeeld?
Tips zijn welkom. Financieel is het niet mogelijk om een hele nieuwe deur op maat te laten maken dus kijk ik naar budget vriendelijke opties. Nieuwe standaard deuren zijn allemaal 83 breed..
Ja, dat kan. Bovenregel van de deur recht maken en een stijl erin maken.
Je kan ook een standaard deur aan elke zijde 2 mm smaller maken, dan past het wel.
Bedankt Rola voor je reactie. Hoe zou ik een deur over de gehele lengte smaller kunnen maken zodat dit ook overal precies klopt?
Ik ben nog wel een beetje een kluskneuter hoor.. Maar je moet ergens beginnen.
Bovenfrees.
Handcirkelzaag met het juiste blad en een lineaal.
Sponningschaaf of een boorschaaf.
loockmicro
