Hallo!
Ik heb een oude sphinx wc met een trekknop. Sinds vandaag trekt hij niet meer door. De spoelbak blijft ook leeg. Als ik de drijver naar beneden duw, gaat de wc doorlopen maar de spoelbak blijft leeg.
De wc is voor zover ik weet nooit verwijderd geweest. Water is ook niet afgesloten geweest en er zit geen tussenafsluiter op de leiding. Gister deed hij het nog, vandaag niet meer.
Hieronder zit de balg. Die sluit de waterafvoer van de spoelbak na het spoelen. Die moet goed aanliggen op de bodem.
Hij zit met een staafje vast aan de trekstang om door te spoelen.
Ik heb wel een gehad dat dat staafje doorgerot was en de balg dus los lag.
