Oude wc doet niks meer
Hallo!
Ik heb een oude sphinx wc met een trekknop. Sinds vandaag trekt hij niet meer door. De spoelbak blijft ook leeg. Als ik de drijver naar beneden duw, gaat de wc doorlopen maar de spoelbak blijft leeg.
Kan iemand me helpen?
Zit er verder op in de leiding nog een tussen afsluiter.
de pot is er af geweest ivm tegel werk daar ga ik vanuit.
zo niet dan zit het probleem in de flotter.
Begrijp ik uit je beschrijving goed dat er wel water in de spoelbak komt maar er niet in blijft staan?
Zo ja maak dan even een goede foto van het binnenwerk waar de bodem ook op te zien is voor verdere aanwijzingen.
Dus de trekknop omhoog trekken, die los draaien van de steel waar hij op zit en dan de zeskant moer eruit en de deksel er af.
Ja, dat snap ik ook, maar mijn vraag is of er wel water in komt via de vlotter.
Dus de balg onderin komt niet meer goed op zijn plaats.
Ja, ik ga er van uit dat @TS wel een aantal keren op en neer bewogen heeft.
het kan in de vlotter zitten of er staat geen druk op.
Of het water is afgesloten geweest en er zit nu rommel voor zodat ie verstopt is de vlotter.
We wachten even af :wink:
Hieruit maak ik op dat de balg niet afsluit maar dat de vlotterkraan het nog gewoon doet.
Hier drie duidelijkere foto's
De wc is voor zover ik weet nooit verwijderd geweest. Water is ook niet afgesloten geweest en er zit geen tussenafsluiter op de leiding. Gister deed hij het nog, vandaag niet meer.
De tekst is ook verwarrend.
laten we @ TS maar even reageren want zei hebben een probleem.
Sorry dat ik eerst dacht dat pot er af was geweest.
het wil soms wel dat er een afsluiter of tussen afsluiter dicht staat.
zo te zien aan je vlotter bal die zit er klem in tussen trek stang en stenen bak.
druk je hem dus naar beneden dan stroomt er wel water in maar stroomt weer weg door dat de stang de afsluitbalg onder in de bak opend.
je zou kunnen proberen om de bal wat vaar voren te trekken.
zodat ie van achteren en van de stang los komt.
Hieronder zit de balg. Die sluit de waterafvoer van de spoelbak na het spoelen. Die moet goed aanliggen op de bodem.
Hij zit met een staafje vast aan de trekstang om door te spoelen.
Ik heb wel een gehad dat dat staafje doorgerot was en de balg dus los lag.
