Oude wastafel verwijderen
Ik wil een oude wastafel op de slaapkamer verwijderen, hoe doe ik dat zonder dat de vloer blank komt te staan? Graag een antwoord in vrouwentaal
Er is geen vrouwentaal voor een klusje als dit, maar ik ga het alsnog proberen uit te leggen:
Ga naar de bouwmarkt en haal 2 kneldoppen 15mm of 12mm. Het is vanaf foto niet te zien welke maat de leiding is.
Dan de hoofdkraan in de meterkast dichtdraaien. Deze zit vlakbij de watermeter.
Kranen op de begane grond openzetten en die van de wastafel ook zodat het water uit de leidingen kan stromen.
Dan met een Bahco en waterpomptang (gereedschap) de wartels van de kniestukken losdraaien zodat de leiding loskomt. Houd altijd even een emmer in de buurt om evt. achtergebleven water op te vangen. Draai nu de nieuwe kneldop uit elkaar, zodat de nieuwe wartel los komt van de dop.
Draai nu de dop op de oude wartel die nog aan de leiding zit. Goed aandraaien en dan kan je de hoofdkraan weer openzetten.
Het water staat nu weer op de leidingen en kan je de wastafel verder losmaken.
Als je dit niet begrijpt of aandurft, bel dan gewoon een loodgieter of een kennis die het wel weet.
Zat nog even beter naar die koppelingen te kijken!
Die buis is dat kunststof lijkt het ook de koppelingen zijn anders.
Beter even een loodgieter vragen dat ie het af kan koppelen en afdoppen.
Ik zou eerder wicu verwachten dan kunststof leiding. Kan ook gewoon witte verf zijn wat erop zit. Maar controleren kan geen kwaad.
Als ik de wartel sterk uit ver groot heeft ie voorop brede stippelrand en achter een schuine rand.
Zie afbeelding:
