Oude stalen installatiebuizen
Ik sta op het punt te gaan beginnen met het opknappen van een huis uit 1948.
Het electriciteitsnet bestaat uit stalen buizen met leidingen, geïsoleerd d.m.v. katoenen isolatie.
Ik ga er van uit dat alle leidingen moeten worden vervangen.
Mijn vraag is: moeten alle bestaande oude stalen buizen, waarin de betreffelde leidingen zijn aangebracht, ook worden vervangen door kunststofbuizen ?
Groeten en dank,
Rpieter
Bedrading moet je vervangen de buizen mag je laten zitten.
Wees voorzichtig bij het trekken van nieuwe bedrading de randen van stalen dozen zijn scherp genoeg om je draden vroegtijdig te strippen.
LET OP BIJ OUDE BUIS ER ZIJN 2 TYPES BIJ 1 TYPE ZIT ER IN DE LENGTE RICHTING VAN DE BUIS EEN NAAD ALS DAT ZO IS ZOU IK HEM VERVANGEN OMDAT DE NIEUWE DRAAD HIER IN SNIJD EN JE MISCHIEN NIET GELIJK MAAR NA VERLOOP VAN TIJD GROTE PROBLEMEN KAN KRIJGEN
Helemaal mee eens Kees, een normale omgang is wel gewenst, neemt niet weg dat de open buizen die ook werden toegepast vervangen moeten worden, overgens ben ik ze zelf nooit tegen gekomen.
Bij mijn weten moet de stalen buis zelfs vervangen worden zeker wanneer het hier gaat om de stalen buis met losse gefelste naad.
Ook de bij behorende stalen dozen.
Ik heb veel in Deventer gewerkt waar dat veel en vaak voor kwam.
Wanneer er dan een ingrijpende verbouwing was moest die stalen buis eruit, ik kan alleen nu niet vinden welk artikel in de NEN.
Succes
Ik kan je verzekeren dat het niet verpicht is om stalen buis te vervangen wij werken ook wel eens voor monumentenzorg en bij installaties in het zicht moeten we soms deze buis nog wel eens toepassen. Deze is zelfs bij sommige groothandels nog te koop.
Dat is de "gewone stalen" buis die er bedoeld wordt is de gerolde buis, rondgevouwen, buis die heeft een openomgefelste rand. Iets dikker dan blik.
Hoe zeg je dit tss
Ik gebruikte (voor de FTP netwerkkabel) utp kabel ook vaak stalen buis om door een fabriek heen te kunnen, deze buis is op de rand gelast en is veel dikker.
Afijn
Beter pvc gebruiken, lijkt mij het meest verstandige.
Succes
Om een eindeloze discussie te vermijden laten we het bij de conclusie dat het verstandig is de buis met open naad te vervangen en dat de naadloze kan blijven zitten
