Oude semi-in/opbouwdoos
Ik ben op dit moment aan het klussen in m'n appartement in een flat uit '72. Enkele van m'n wandcontactdozen zitten los ivm afbreken plastic bevestiging van de inbouwdoos. De wandcontactdozen zijn van een soort semi-inbouw type; de leidingen zitten in de muur en komen uit op een inbouwdoos met een buitendiameter van ~5cm. Deze inbouwdozen zijn een stuk kleiner dan de normale van 8cm. De wandcontactdozen hebben de diepte van een opbouwdoos; er steekt geen binnenwerk in de inbouwdoos.
Is iemand bekend met deze standaard, en is er nog renovatiemateriaal te verkrijgen?
Waarschijnlijk heeft u het t-dozen systeem in uw woning. In deze dozen kunnen geen inbouw wcd's/schakelaars geplaatst worden zoals die in de huidige inbouwdozen toegepast worden.
De plastic bevestiging die u waarschijlijk bedoeld zijn montageplaten die nog steeds gangbaar in diverse bouwmarkten aanwezig zijn. Op deze montageplaten kunt u alleen opbouwschakelmateriaal toepassen.
Heb net ff een lichtschakelaar van de muur gehaald. Ik heb op dit moment geen fototoestel, maar kan wel een beschrijving geven. De plastic inbouwdoos, waar de pvc leiding op is aangesloten heeft een buitendiameter van 49mm. Deze heeft links er rechts twee bevestiginsmoeren, met een hartafstand van 38mm. Op de inbouwdoos zit een keramiek schakelgedeelte, merk GIRA, nr 425/6, welke vastgezet wordt met twee schroeven. Hierop zit weer een plastic afdekkap, merk Hagee, nr 0154.
Dit zijn inderdaad van die vervelende dozen waar je niets in kunt plaatsen.
Je zou nieuwe opbouw materialen kunnen gebruiken, eventueel met een montageplaat
daar onder. Een andere optie is het uitboren/kappen van de bestaande dozen en er een andere
in plaatsen. Dit is wel een hele klus.
In het huis waar ik tot een paar jaar terug nog woonde hadden we ook van die kleine muurdozen maar met een beetje goed zoeken bij de bouwmarkt vonden we zowaar klein vorm gegeven inbouw schakelaars die er ternauwernood in konden, stopcontacten kun je wel vergeten dat past er echt niet in.
Deze kun je over de 5/8 doos heen monteren, en op deze kun je dan weer het opbouw schakelmateriaal monteren.
En deze montageplaten en nieuw opbouw schakelmateriaal en boutjes m4x20 kun je overvloedig bij de bouwmarkt verkrijgen.
Deze lasdozen zijn niet geschikt voor inbouwschakelmateriaal.
Bedankt voor de info. Als ik het dus goed begrijp zijn het dus lasdozen, met een opbouw mogelijkheid, waar normaal een klepje gemonteerd zou worden.
Ja, als je er niets op monteerd dien je ze af te dichten met een lasdoosdeksel.
Deze mag je verder niet wegsmeren maar moet bereikbaar blijven.
