Oude scharniergaten opvullen maar weer gedeeltelijk kunnen uitbeitelen
(Ik heb eerst gezocht op dit forum maar kon hier geen passend antwoord vinden)
Goedemorgen klussers:
>> Wat adviseren jullie, houtvulmiddel of 2-componenten?
Toelichting:
Deze deuren komen oorspronkelijk niet uit dit huis, komen te hangen in bestaande deurkozijnen. Scharniergaten zitten iets te laag.
Dus ik moet ze opvullen.
Daarna gaan ze naar een spuiter die de deuren weer mooi gaat verven.
Vervolgens ga ik ze ophangen, en dus nieuwe scharniergleuven uitbeitelen, die deels overlap zullen hebben met de bestaande uitsparingen. Daarover gaat deze vraag:
Vul ik het op met gewoon houtvulmiddel, dan is dat misschien niet sterk genoeg (aanname?) voor de overlap met nieuwe uitsparing.
Ga ik het opvullen met 2-componenten(hars?) dan sta ik me straks helemaal gek te beitelen om weer een knappe uitsparing te maken?
Dus daarom deze vraag: wat adviseren jullie, houtvulmiddel (kneedbaar hout?) of 2-componenten?
(Aanvulling: ik besef me nu dat het misschien logischer is om eerst de deuren op te hangen, en daarna de resterende gaten op te vullen, en dan de deuren te laten spuiten. Echter de deuren zullen ongeveer 2 weken bij de spuiter zijn, en die oude deuren kan ik dan niet maar zomaar weer even terughangen? )
Deuren eerst afhangen, indien de inkrozing ietsnte diep is, werkt uitvullen met schuurpapier prima. Anders de stukje hout erin lijmen of houtrotvuller gebruiken.
het gat iets dieper frezen zodat het weer strak is
een stukje hout er in lijmen
na het uitharden schuren of schaven tot het er weer strak uit ziet.
opnieuw afhangen en dan afschilderen
2 componenten houtvuller gebruiken. Indien de inleiding te diep is, kunt u ook een vulplaatje gebruiken achter het scharnierblad.
