Oude schakeldoos vervangen
Hallo Iedereen!
Ik heb een probleem, ik wil graag een oud schakel/stopcontactdoos vervangen maar ik kom er niet uit.
Er zij 2 bruine draden, deze zaten samen in 1 gat en de 2 zwarte weet ik niet meer.....:?
Wat voor doos (boven schakelaar en onder stopcontact) moet ik hebben en hoe sluit ik nou die draden weer aan ?
Alvast bedankt !
Geen doos maar losse elementen
Een wisselschakelaar met wisselwip, enkel stopcontact zonder randaarde en een tweevoudig afdekraam.
Of even door een elektricien laten doen als ik de manier van beschrijven zo lees
Is vrij gedateerd en zonder een foto van hoe het zat en zonder meter wordt die niet eenvoudig.
Mogelijk dat er zo links en rechts een verdwaald doosje zit en dat even aan een paar draden trekken in de centraaldoos onder de lamp het niet eenvoudig maakt. Mogelijk is een bruine voor het stopcontact onder gebruikt.
Foto is te onduidelijk om te zien waar het heen loopt
@Sander 1972
Hier kan toch gewoon de bestaande bedrading gebruikt worden? Als het alleen maar gaat om nieuw schakelmateriaal?
Gezien de schakelaar op de andere foto's is het een wisselschakelaar en de twee bruine zaten op hetzelfde contact.
Dat kan op precies dezelfde manier met nieuw schakelmateriaal aangesloten worden of anders even een lasklem gebruiken met een nieuw stukje bruin draad om de bruine draden te verbinden en de schakelaar aan te sluiten.
Ik schrijf toch niet dat de bedrading vervangen moet worden?
Om iets te traceren maak ik de centraaldoos wel eens open en trek ik aan een ader om te zien of er beweging opzit.
Gaat vaak sneller als meten als het in de buurt is.
Ik denk ook dat de bruine is door gelust, maar de foto is te onduidelijk om het goed te zien of er nog een blauwe in de doos zit
Ik vermoed dat de bruine van boven komt, via de schakelaar doorgelust naar het stopcontact.
Stopcontact is dan voorzien van blauw en bruin.
(Zie foto)
Waarschijnlijk zaten de w zwarte draden ook gebundeld in de schakelaar, san worden er 2 lampen tegelijk geschakeld, klopt dat?
Dan die 2 zwarte ook bij elkaar in hetzelfde gat van de schakelaar.
Dan zoals @HenkL14 in ze eerste reactie schreef.
(Normaal gesproken! In een schakelaar zitten altijd een bruine ingaande draad en een zwarte uitgaande draad. In een (ongeaard) stopcontact zitten altijd een bruine en een blauwe draad.)
Waarschijnlijk zit er nog ergens een schakelaar, maar die kan ook verdwenen zijn, bijvoorbeeld als het een trekschakelaar boven het bed was.
Als er maar één schakelaar zit, dat haal ik liever een zwarte draad helemaal weg of dop ik die in de centraaldoos af.
Koop een wisselschakelaar, merk maakt niet uit, koop wat je mooi vindt. Daar zie je een soortgelijk schema als hieronder op staat.
1 pijl erin, twee eruit.
2x bruin op de pijl erin (L maar die staat er niet altijd bij)
elke zwarte op een van de pijlen eruit.
Test het en kom hier terug als het niet werkt.
Ja er zit nog een koortje om de de lamp aan te doen. Dus als ik het goed begrijp doe ik de bruine samen in 1 gat en de zwarte elk in een aparte aan de onderkant. Dit zijn het enigste stopcontact en schakelaar en trekkoortje in de kamer.
En koop en monteer dus meteen een bijpassend stopcontact (en dubbel frame/raam) en maak eerst voor jezelf een foto hoe de bedrading zit.
Niet helemaal.
Bij de betere merken zullen er bij de ingang (L of pijl naar binnen) 2 gaten vlak naast elkaar zitten. Die zijn met elkaar verbonden. Één draad per gat.
Je zal de bruine draden iets verder mogen strippen, er is ongeveer 10 mm koper draad nodig.
Aan de onderkant hoeft ook niet perse, kijk naar de pijltjes en naar de gebruiksaanwijzing van het merk dat je kiest. Kies anders een merk waarbij je het in de bouwmarkt al begrijpt.
Van elk merk zijn uitleggen te vinden.
Ok, ik zit even bij gamma.nl te kijken maar dat zijn er allemaal zonder dat je de draad moet vastschroeven......hoe blijft hij dan goed zitten ?
Net als bij een lasklem.
Daarom is het belangrijk de draad ver genoeg te strippen. (en ook weer niet te ver, maar dat is voor de veiligheid)
Een deel van de stopcontacten is nog wel met schroeven. Ik zou er één kiezen die ook met klemmen werkt.
Als ik naar de tweede foto kijk dan staat er rechtsboven een P.
Dat moet de bruine draad op die van boven komt.
De tweede bruine draad moet dan rechtsonder omdat er zo te zien een doorverbinding van rechtsboven en rechtsonder zit.
De zwarte draden sluit je links aan, de ene boven en de andere beneden.
Nou, het is me gewoon gelukt ! Er is licht in de duisternis :P
Dat was me nooit gelukt zonder jullie !
Hartstikke bedankt, wat fijn dat jullie er zijn
Fijn weekend !
Zat er een aardedraad in de doos?
De vorige wcd was ongeaard en deze geaard.
Op de lichter gemaakte foto is geen aarde draad te zien, dus mij sterke vermoeden is dat die niet aanwezig is.
Dan mag het huidige stopcontact dus niet. Is ook niet veilig want (nietsvermoedende) gebruikers gaan er vanuit dat hij wel geaard is.
Ik zou toch even kijken of er in deze serie ook een ongeaard stopcontact te verkrijgen is en deze proberen te ruilen (of anders een combinatie kiezen uit een andere serie die wel een ongeaarde variant heeft).
Ja, je creëert een schijn veiligheid.
Als een geaard stopcontact ziet, dan ga je er vanuit dat deze volledig is aangesloten.
ok, maar het is dan niet zo dat het onveilig is ? dus zolang ik er geen grote apparaten in steek of mag daar dan ook geen geaarde stekker in ? Kan de boel dan in de brand vliegen ?
In het oude stopcontact hebben ook verschillende apparaten gezeten, gevaarlijk dus ?
