Oude raamuitzetter losmaken
Ik vraag me af of iemand me kan helpen een raamuitzetter los te maken van een raam:
Ik ken deze bevestiging niet, ik zie geen draaibare kop waar een sleutel in past. De buitenkant ziet er ook zo uit.
Is dit een klinknagel? Enig idee hoe ik deze weg kan krijgen?(zonder het raam te beschadigen)
Dit is geen torx hoor. De binnenkant is een diep rond gat.
Na even zoeken kom ik uit op dat het een popnagel is. Blijkbaar moet je die uitboren (
). Ik zal dat morgen even proberen, hoop wel dat het goed gaat door glas.
Het boren gaat wel goed als de popnagel uitgeboord wordt met een dunnere boor dan de dikte van de popnagel.
B.v. dikte popnagel 4 mm dan boren met 3 mm.
Rustig boren in niet te hoge toerentallen tegen weglopen van de boor.
Bedankt voor de tip, Jan.
Heb je toevallig ook een idee hoe ik de dikte van de popnagel kan inschatten aan de hand van het zichtbare deel? Of zal ik gewoon een boortje kiezen wat net niet in het gat past?
Bij het eerste gat niet te dikke boor b.v. 3mm gebruiken, dan overgaan naar steeds dikkere boren steeds een halve mm dikker. de andere gaten dan direct op de goede maat boren.
Het is gelukt :)
Inderdaad begonnen met een 3.5 boortje en toen verder uitgeboord met een 4. Het ging eigenlijk heel makkelijk.
Bedankt voor de tips!
Waarom zou je een raamuitzetter van het hardglas willen verwijderen? Risico op breuk is zeker aanwezig.
Omdat ik er een nieuwe op wilde zetten. De oude was gammel en versleten en ik wilde een andere kleur.
Het bleek dat het gat in het glas een stuk groter was dan de popnagel, er zat nog een rubberen buisje omheen. Ik heb het nu vastgemaakt met boutjes en moertjes.
