Oude PVC afvoer afsluiten
Hoi,
Ik zag dat ongeveer dezelfde vraag al was gesteld maar voor mijn geval plaats ik deze nog een keer.
Ik heb in mijn slaapkamer (huis opgeleverd +- 1973) een oude wastafel weggehaald (ben hier 1,5 jaar geleden komen wonen). Ik zit metde vraag hoe ik deze PVC buis het beste kan afsluiten (binnenkort wil ik mijn vloer weer terugleggen)
Bij de bouwmarkt werd mij aangeraden om om de PVC buis heen het beton weg te boren en met Lijm een PVC eindkap over de buis te doen. Nou vind ik beton weghalen/boren nogal spannend. Is er ook een andere manier om deze goed waterdicht af te sluiten?
Groet,
Lucas
Als je dat onder de vloer kunt doen dan kun je daar de leiding doorzagen en daar de eindkap op het uiteinde gaan lijmen.
Anders is het advies van de bouwmarkt toch wel een goed advies.
Zat daar een rubber verloop in?
En is het wel een pvc buis kan ook PE zijn.
En wat voor maat is het binnen en buiten buis?
Een eindkap kan eroverheen, maar er is ook een eindkap die erin kan. Dat scheelt weer hakken, hoewel dat echt niet zo spannend is hoor. Met een oude schroevendraaier en een hamer kom je meestal al ver genoeg.
Vroeger werden verlopen gebruikt en die hadden een aparte maat daar passen de nieuwe maten niet in of om, vandaar dat ik naar maten en materiaal vraag.
En de waterleiding, hoe is die afgedopt? Gewoon in de muur met kans op legionella? Of netjes direct bij het T stuk in de stromende leiding waar ze vandaan komen?
Hi Luitjes,
Dank voor alle antwoorden en mogelijkheden. De buis is grijs dus ik denk dat het PVC is..
@Vonken_trekker : de oude waterleiding is weggehaald en de hele leiding waar deze vandaan kwam vervangen.
Ik zie overigens nu dat het maar een klein stukje pijp is; 7 cm lang gemeten. Daarna gaat het over in iets anders. Het pijpje is 4 cm breed (van buitenkant naar buitenkant).
Ik heb ook een PPC einddop (32mm) die er precies inpast. Is dat goed te bevestigen tegen PE aan? (als dat het zou zijn..)
@Jackd zou er ook een eindkap zijn voor PVC? (als dat het is wat in de grond zit.
google op: PVC afsluitkap 40mm, lijmkap
en hopelijk vind je het en dat gereedschap station heeft ze ook in andere maten.
