Oude locomotieflampen
Ik heb al jaren oude locomotieflampen hangen. Er gaat een koelkastlampje in. Oude fitting ook uiteraard, maar alles werkt.
Nu is 1 lamp kapot. Ik dacht het euvel gevonden te hebben: één contact bij het kroonsteentje was verbroken. Dit heb ik gemaakt. De lamp doet het nog steeds niet. Ik heb de draden gecontroleerd aan de fitting, in de stekker, ik heb de lamp gecontroleerd.... (en uiteraard de draden in het kroonsteentje) - Dat lijkt allemaal in orde.
Hoe zou ik uit kunnen vinden wat er mis is?
Meten of heel goed kijken.
Misschien zit er in de fitting, aan de kant van de lamp wat niet goed.
Het kan zijn dat een van de koperen "strippen" die tegen de lampvoet
moet komen geen contact maakt. Meestal is dat het middelste contact.
Verbuig die iets naar binnen (de buitenste contacten) en de middelste buig
je wat naar boven. Let wel goed op, eerst de spanning uitzetten!
Bedankt ronny,
meten - daar had ik nog niet aan gedacht. heb het defect inmiddels gevonden - het was de fitting, iets wat niet voor een leek zichtbaar was.
