Oude leidingen deels vervangen met nieuwe
Hey
ik woon in een huis dat oude leidingen en
Radiatoren heeft. Hierbij begint hier en daar wat te mankeren, bv lekkende draaiknop etc.
nu wil ik om verschillende redenen tijdelijk deel per deel vervangen waar nodig.
echter ben ik zelf geel loodgieter en schakel ik graag jullie hulp in.
op de foto iswaar de draaiknop enig lekkage,hoe kan ik dit best oplossen en welke onderdelen heb ik nodig. Op de andere kamer had reeds iemand een deel vervangen en met overgang gewerkt van nieuwe weel naar oude deel, echter weet ik er zelf te weinig van
Ik denk zelf het onderdeel waar de draaiknop zit er af te halen en er een nieuw stuk ik te plaatsen maar kan je deze nog verkrijgen?
of moet ik alle kanten afsnijden en een overgang plaatsen ? Zoals bijlage 2 echter de radiatoren zijn ik de buizen gelast dus alle buizen buiten de radiatoren vervangen is geen optieMvg
Dit is toch wel een bijzondere installatie, en het is lastig om er in dit geval een goed advies voor te geven.
Voornamelijk de kraan met drie aansluitingen, op deze manier heb ik het nog nooit gezien.
De andere oplossing met al die verloopstukken is ook niet echt mooi, en mogelijk ook niet het beste voor het systeem.
Dat is het jammer genoeg niet, water komt van boven…
Is ofwel linkse route naar de verwarming of naar beneden rechtdoor. Draai je het open gaat het naar de verwarming en onderaan loopt ie dan vereer naar beneden, draai je het toe slaagt ie de verwarming over en loopt ie verder naar beneden.
Weet echt niet goed hoe op te lossen de kop lekt licht, maar is gewoon versleten, maar o waar vind je de juiste onderdelen aangezien dit een ouderwets systeem is…
Alles zoals de ene fot is inderdaad geen mooi zicht maar wel effectief
Je kunt de installatie aftappen, dan de grote moer losdraaien en dan kun je waarschijnlijk de
pakking in de kraan vervangen. Meestal zit daar een O-ring in of een grafietkoord pakking.
Je bedoelt toch de moer waar normaal de draaiknop aan zit? Ik wou deze los draaien maar ik krijg hem er niet uitgetrokken als ie volledig loszit.. volgens mij zit dit vast aan de binnenklep ofzo
