De kraan uitloop van een bekende van mij zit muurvast.
Hij kan niet meer draaien. Waarschijnlijk door kalk.
De uitloop losdraaien lukt ook niet. (vervangen gaat dus niet)
Dus ik wil een nieuwe kraan plaatsen.
Probleem is, dat beide gootstenen heel dicht bij elkaar zitten. De kraan zit van onderen, dus tussen die beide gootstenen, vast moet een grote muur. Zo te zien een 32 mm moer.
Ik kan er met geen mogelijkheid bij om met een baco of
grote verstelbare tang om die moer los te draaien. De
chroom kleurige aanvoerleidingen (10 mm), die aan de kraan vastzitten, zitten ook in de weg. Anders had het nog wel gegaan denk ik.
Hebben vaklui een hele speciale sleutel om die moer los te draaien??
Of zou het lukken om die kraan eerst helemaal los te maken van de koperen aanvoerleiding en dan aan die kraan te gaan draaien. Maar dan vermoed ik dat dit eerst wel een beetje zal lukken, maar daarna zal die moer er onder gewoon gaan meedraaien en wordt ie niet meer losser. Of ik moet hem met de hand tegen kunnen houden??
Omdat het voor iemand anders is, wil ik geen risico lopen dat het gaat mislukken en er een vakman bij moet komen die mijn puin moet gaan ruimen.
Voor mezelf had ik de gok wel gewaagt.
Wie heeft dit meer gedaan en kan me een tip geven.
