In mijn appartement uit 1960 zit een smalle badkamer aan de slaapkamer, waarbij de deur de badkamer in draait.
Aangezien de slaapkamer groot genoeg is, wil ik de deur de slaapkamer in laten draaien. (Kan op dit moment zelfs de grootte van de slaapkamer nog kiezen door het verwijderen van een oude inbouwkastenmuur en ik de nieuwe muur nog niet geplaatst heb)
Het kozijn is een oude stalen kozijn die vast gemetseld zit aan/in de muur. De badkamer ligt hoger dan de slaapkamer. Aan de slaapkamer kant zit spachtelputz en aan de badkamer kant zit een dikke laag met tegels tegen de muur aan.
In dit kozijn is de draairichting veranderen geen optie. Dus ik denk dat ik of het kozijn moet vervangen of een soort opbouw/uitbouw moet maken om het bestaande kozijn heen aan de kant van de slaapkamer en daar een nieuw kozijn in moet plaatsen.
Bij het verwijderen van het kozijn acht ik de kans groot dat naast dat de spachtelputz en een aantal tegels kapot zullen gaan, ik ook meer kapot maak dan gewenst is. Onder andere stukken van de draagmuur. Maar een mini uitbouw zit ik met gekke constructies te kijken. Balken bevestigen tegen de muur om het bestaande kozijn en daar een nieuw kozijn in plaatsen lijkt me wel een optie, maar netjes...vraag het me af.
Ik hoor graag of jullie ideeën hebben hoe ik dit het beste aan kan pakken.
