Oude hotelschakelaar vervangen
Het lichtknopje van onze oude hotelschakelaar is gebroken.
De stroomdraden daar moeten tzt helemaal vervangen worden, maar voor nu wil ik even een nieuwe schakelaar plaatsen omdat die oude knopjes niet meer te krijgen zijn.
Nu hebben ze heel sli, drie zwarte draden gebruikt ipv kleurcodes en ik heb dus geen idee welke draad in welk gaatje moet van de nieuwe schakelaar.
Iemand hier een idee?
Hier zie je dus de drie zwarte draden in de oude schakelaar. Ik heb ze nummers 1,2, en 3 gegeven.
Hier de nieuwe schakelaar. Ik heb de letters even duidelijk aangegeven, want foto is niet al te scherp.
2 draden (1 + 2) komen vanaf de andere schakelaar, en 1 draad (nr 3) gaat naar de lamp. Daarmee kun je in de inbouwdoos al eea onderscheiden.
Dus bij de nieuwe schakelaar zet je 1 + 2 op ii, en 3 op L.
En los van de oplossing de gebruikte kleur voor de schakeldraden is de enige en juiste toepassing.
Fase is bruin, nul is blauw, aarde is geel groen en schakeldraden zijn zwart.
Ok, Ik heb de stroomdraden aangesloten zoals gesuggereerd door Walker en iets klopt er niet.
De vervangen schakelaar zit bovenaan de trap.
Onderaan zit er nog een.
Als ik het licht onderaan aan doe dan kan ik hem boven uit en weer aan zetten.
Als ik het beneden uit zet, dan kan het boven niet weer aan zetten.
NB: Theoretisch is het mogelijk dat een van beide draden tussen de schakelaars een breuk heeft opgelopen tijdens het vervangen.
Wat zijn de mogelijkheden?
Dan is toch de verkeerde zwarte draad op de L-klem gezet, namelijk één van de twee draden naar de andere schakelaar.
Ofwel nog eens goed uitzoeken door te trekken of te meten, ofwel deze draad markeren en de boel anders aansluiten. één van de drie zwarte draden moet aan de L-klem wil de boel werken. Je weet nu al van één draad dat die het niet is, er zijn nu nog maar twee mogelijkheden over.
:mrgreen:
Groeten,
Even bij de schakelaar boven kijken: welke 2 draden komen er uit 1 buisje?
En welke zwarte draad gaat er richting lamp?
Misschien dat het toch verkeerd is aangesloten. Ik kan op de foto van de oude schakelaar niet goed herkennen welke draad naar welke klem gaat. Maar de draad zonder rood vlaggetje lijkt me een geschikte kandidaat om aan te sluiten op L.
Je kunt het anders zonder gevaar proberen om de drie draden een voor een aan te sluiten op L (en de overige twee op 1 en 2) tot het werkt. Wel steeds de spanning eraf halen.
Dat was het inderdaad. Ik heb nu de draden die uit 1 buisje komen allebei op de 1 en 1' aangesloten en de enkele draad op de L.
Nu werkt het.
Top!!!
