Oude gasleiding keuken
Wij hebben een oude stalen buis in de keuken 3cm voor gas. Deze komt uit de vloer en loopt langs de muur omhoog, gaat vervolgens door het plafond, door de slaapkamer naar de zolder en zit daar vast aan de cv ketel.
Nu willen wij graag deze grote buis weg halen omdat hij anders in het zicht is en de keuken er niet in past.
Kunnen we deze buis met koppelingen omleggen? We zouden graag een dunne koperen leiding in de muur gevreesd willen koppelen aan het stuk dikke buis wat uit de grond komt en aan het dikke stuk wat uit het plafond komt.
Is dit mogelijk? Of doen we dan dingen die niet goed Zijn?
Gezien het zooitje dat er nu ligt lijkt het mij verstandig een installateur de boel in orde te laten maken.
Dat kan uw vraag misschien niet zijn maar wel degelijk mijn antwoord op de optie die u aangeeft, u moet niet zelf aan zoiets willen sleutelen.
Het is te merken aan uw vraagstelling dat u geen kaas hebt gegeten van installatiewerk, begin er dan ook niet aan, zeker niet bij gas.
Ik kan het allemaal wel heel voorzichtig brengen maar daar is niemand mee gediend.
Je schrijft het zelf al, je wilt dingen doen die niet kunnen.
Een dikke buis dun maken en weer aansluiten op een dikke buis.
Kom je straks klagen mijn ketel werkt niet goed, krijgt te weinig gas.
Zou iemand in huren met verstand van gasinstallaties.
Succes
Er zijn mogelijkheden voor. Ik ben gewoon nieuwsgierig of er mensen zijn met een vergelijkbare situatie.
Morgen komt er sowieso iemand langs. En nee, we doen het niet zelf, dat heb ik overigens ook niet gezegd.
Het zou zonde zijn als de hele boel open moet worden gebroken als het ook heel simpel anders had gekund.
Dus simpelweg geen klusvraag.
AU wilt gewoon goed beslagen ten ijs komen tegenover de installateur die u zijn vakkundige raad komt geven.
Als u de forum regels had gelezen dan had u geweten dat wij daarvoor niet zijn en ook niet andermans werk gaan beoordelen of u vertellen hoe het moet
Slotje aub
fati79
