Oude E27‑fitting maakt geen contact met ledlamp door te laag middencontact
Op zoek naar iemand die me kan helpen met het verwijderen van deze fitting (want dat is het,.. toch?) Ik heb de afgelopen 2 dagen vrijwel alles geprobeerd dus alle hulp is welkom :)
Bedankt alvast!
De buitenhuls ontbreekt van deze E27 fitting. Koop een standaard verhuisfitting, en draai hier de ring af en zet deze in je lamp:
ik denk dat je de complete kap moet draaien ten opzichten van de fitting om hem verder uit elkaar te halen
Wat is uiteindelijk je bedoeling? Want de onderste zwarte ring moet je ook los kunnen draaien.
In principe de buitenhuls er af draaien en dan zou het binnenwerk met de contacten los moeten zijn. Dan zou die er gewoon recht naar de 'voorkant' eruit moeten kunnen
Kan ook nog wel eens aan het model lamp liggen. Ledlampen lijken wel wat vaker een dikkere hals te hebben waardoor ze niet ver genoeg in de fitting gaan en zo het onderste contact niet raken.
Het heeft te maken met het onderste contact, bij een gloeilamp is dit echt een bolletje tin, bij led is dit vaak een rond plat plaatje, je mist dan bijna 3 mm en zoveel dieper kan je de lamp vaak niet draaien.
LeonidGorok
