Oude dubbele lamp schakelaar help
Hoi,
Ik heb wat hulp nodig want ik snap niet hoe ik dit opnieuw moet aansluiten. Het gaat om 2 lampen die elk afzonderlijk aan, uit of beide aan uit gezet konden worden dmv een schakelaar (weet niet hoe dit type heet). Ik heb foto's toegevoegd van toen de lamp destijds werkte en aangesloten was. Ik wil hem nu weer in elkaar zetten met nieuwe bedrading maar merk dat het me niet duidelijk hoe ik hem in elkaar moet zetten.
foto 1: aansluiting schakelaar. Hier is niets aan veranderd.
foto 2: Welke draden moet ik aan welke draden verbinden? (wat is de functie van de zwarte draad?)
Dank voor alle tips.
Blauwe draden met elkaar verbinden.
Zwarte sdraad van het ene snoer met een bruine van het andere snoer verbinden.
De beide overgebleven bruine draden met elkaar verbinden , dan zou het moeten werken.
En dan niet zoals op de foto maar met adereindhulzen op het uiteinde van de draden.
Ja, dank voor de hulp. Ik heb het wel netjes aangesloten nu maar t werkt niet want ik krijg kortsluiting. Kan die schakelaar kapot zijn of heb ik iets toch niet goed aangesloten? Nieuwe foto's bijgevoegd.
Kun je een toelichting geven wat er op de foto's te zien is? Waar gaan de 2 kabels in het midden van de bovenste foto naar toe?
En de schakelaar, kon je met die enkele schakelaar de lampen apart van elkaar aan en uit doen?
Wat zijn dat voor draden die naar de schakelaar gaan, de zwarte draad van de bovenste foto is op de onderste foto van de schakelaar niet te zien.
Toelichting op de foto's.
Eerste foto toont linksboven het stroomsnoer dat van de schakelaar komt. Rechts zijn de twee snoeren die van de twee lampen komen.
Tweede foto rechts de stroomkabel vanaf het stopcontact. Onderaan is de blauwe en bruine stroomlijn naar de kabel die te zien is op foto 1 linksboven.
Dat is hetzelfde als op de eerste foto van mijn eerste post in dit onderwerp. Ik snap ook niet wat de functie daarvan is.
Bovenste foto:
Zo te zien is hier alles goed aangesloten. Alle drie blauwe draden moeten met elkaar zijn verbonden.
Onderste foto:
Die twee blauwe draden moet je met met elkaar verbinden dmv. die losse klem die we op een eerdere foto zagen.
Dan krijg je in ieder geval geen kortsluiting meer. Hoe je de bruine en zwarte draden moet aansluiten op de schakelaar, moet je proberen. Er zijn zes mogelijkheden.
Dank voor de hulp. Ik heb geen kortsluiting meer.
blijf een vraagteken houden hoe het 'oorpronkelijk' allemaal aangesloten zat en werkte.
dit lijkt een stuk logischer in ieder geval.
