Oude dakbedekking laten liggen? Stroplaat
In ons renovatieproject gaan we de dakbedekking "vervangen" en tegelijkertijd isoleren.
De opbouw van ons huidige dak is:
  • geperste stroplaat (5cm)
    bitumineuze laag.
De nieuwe opbouw (alles verlijmd, behalve de OSB):
  • OSB plaat
    Dampwerenende laag
    21 cm PIR
    EPDM
Om niet teveel afval te creeeren zitten we er over te denken om de Stroplaat te laten liggen en alleen de bitumineuze laag te verwijderen. Of misschien zelfs de bitumineuze te laten liggen.
Zijn er goede redenen om dit wel/niet te doen?
Als het stroplaat is, halmplank, altijd eraf. Als die nat geweest is krijg je een muffe lucht die niet meer weg gaat. Houtwolcementplaat kan je wel laten liggen.
Zorg ervoor dat de stuiknaden van de osb op de balklaag uitkomen.
Dank je.
Ik ben bang dat het inderdaad halmplank stroplaten zijn.
Jammer, want ik heb er 440m2 van. Dat is (indien netjes gestapeld) 22m3. Een hoop geld voor de afvoer ervan.
Aan de andere kant, als het nodig is, is het nodig :-).
Wat de stuiknaden betreft, de balken zijn al geplaatst, dus ik weet niet of de naden wel of niet op een balk uitkomen.
Als de stuiknaad niet uitkomt op een ondersteuning dan zal je de plaat moeten inkorten.
Er ligt dus geen grind op, dan is de dakbedekking volledig geplakt, en het is zeer waarschijnlijk ook nog mastiek. Dat is bijna niet los te krijgen, je steekt dan heel de halmplank kapot.
