Nieuwe dakbedekking - nieuwe bitumen erop of eerst het oude eraf?
Valt me wel op dat de trim op de onder laag zit.
Ik zou de bodem eerst over de onder laag branden tot boven op en dan de trim er op, want als trim nu gaat lekken kan het via onder laag bij rondellen en gaan lekken.
Ook zou ik op de korte kant gaan leggen van afvoer start naar voren.
Dan heb je ook direct buren en afvoeren dicht.
Eerste banen zitten er al in. Ik heb op veel videos de onderlaag onder de trim gezien.
Bij de buren komt er een strook overheen.
Oke, ik ben ook wat van jaren geleden tegenwoordig zo te zien heel andere materialen.
Wij hadden astfalt glasvlies en dat spijkerde we maar je sloeg wel eens en gat er in dus moest je eerst dak dicht branden en dan kon de trimmen er op.
En zo te zien aan het materiaal is het ook mooi vlak .
Ik merk wel word oud blijf hangen in het oude :mrgreen:
Gewoon door gaan ik kijk wel mee.
Succes.
Het lukt wel maar om te zeggen dat makkelijk is dat zou gelogen zijn.
En de vloeinaden krijg ik ook niet zo netjes.
Krijg het vandaag niet klaar want ik ga natuurlijk heel langzaam in vergelijking met een pro. Kon ook pas laat beginnen omdat de bouwmarkt laat open was.
Dagje vrij nemen dus.
Afvoer en pijp trouwens nog wel even geschuurd, ontvet en in de primer gezet.
Zal als alles klaar is nog wat foto's plaatsen van het eindresultaat.
Ik ga weer verder.
die afvoer is dat een loden?
zit hier een gaatje?
Verder heeft ie wel goed gevloeid.
Beter langzaam en goed.
Als je een onderlaag legt, ga je ook over die doorvoer heen. Dus normale wijze wordt die daarna weer opengesneden.
Rups naden zien er altijd zo uit, maar een dakdekker heeft heel wat daken gehad om te oefenen.
Maar die youtube tijd en gelijk denk het ook te kunnen aan de hand van filmpjes.... Net als in iedere tak fouten maken en door
Voor een dakdekker zou het not done zijn om bij het vernieuwen van de dakbedekking ook de uitloop niet te vernieuwen. Dit is nu het eerste waar je problemen mee gaat hebben. Zonde van de moeite want zo'n uitloop vervangen kost nog geen 5 minuten werk.
Wat je nu zeker zou moeten doen is de uitloop zuiver maken en bestrijken met een bitumineuze coating zodat het lood niet verder kan corroderen.
Beter had geweest om de dakbedekking over de uitloop heen te branden om later een iets kleiner gaatje uit te snijden zodat je nog een klein kraagje naar beneden toe in de uitloop had kunnen plooien.
De horizontale overgang tussen de dakbedekking en het lood is nu een zwakke schakel. Alles goed inpappen dus en dit blijven opvolgen en regelmatig herdoen.
Ach ja, er kan altijd wel wat beter. Mocht het problemen geven vervang ik die uitloop gewoon een keer. No big deal.
Morgen stroken snijden en dan rond ik het af. Ik ben super tevreden. Was een lekker dagje vandaag.
je kunt rond om teer weg snijden en lood schoon maken.
Dan een loden pijp in met een soldeerbout solderen.
Dit deden we vroeger ook dat scheelt weer branden en dak vlak word geen 5 mm hoger iv blijft water staan.
Je kan losse schilfers kopen bij degene die u de roofing heeft geleverd.
Als je de uitgelopen bitumen terug lichtjes opwarmt kan je die instrooien met die losse schilfers en zachtjes indrukken.
Dat oogt niet enkel veel beter maar is ook een bescherming van de blote bitumen tegen de invloed van de zon (uv).
Is dit de onderlaag? Is deze volledig waterdicht op de plakplaat aangebracht.
Ik dacht dat de onder laag even, een klein stukje, op de plakplaat ligt en de rest tot het gat wordt dan door de toplaag aangesloten. Onder de toplaag zit over het algemeen een dikkere laag bitumen. Als daar water inkruipt of water kan blijven staan kan je dat beter met dat gelekokers spul vullen.
Ik zie een knap stukje werk. Petje af.
@wgb Dankjewel. Heb veel aan je tips gehad. Nee dat is geen onderlaag. Die plakplaat is vastgebrand met toplaag. Heb hem eerst helemaal geschuurd en ontvet en daarna geprimerd. Daardoor lijkt het misschien onderlaag omdat ie zo donker is door de primer.
  • Like
Waarderingen: wgb
LeonidGorok
